# 1641
23.04.2013, 11:07
AD Patrol, Скорее так. Видимо перевод такой. Получается при холодном пуске масло нагревается быстрее. В схеме узел термостата нарисован корявенько, а остальное все совпадает.
# 1642
28.04.2013, 20:20
Доброго времени суток! Подскажите, на х-трейл дизель 2,0 2009 г. Уровень антифриза на холодном max на горячем между min и max. В чем дело? Вроде наоборот должно быть?
# 1643
29.04.2013, 15:18
День добрый! Посмотрел бачок с ох.жижкостью и возник вопрос ,2.8 дизель 1999 года,в верхнем бочке уровень МАХ,а в нижнем на дне,по какому уровню орентираваться.
# 1644
29.04.2013, 20:14
Kondrat777, уважаемый позырь стр1 пост6
29.04.2013, 20:15
В верхнем нет уровня, он полный должен быть, а в нижнем так чтоб на морозе в верхний воздух не заходил.
08.05.2013, 01:35
Ребят, сильно не бейте пожалуйста, но прочитав две темы за два дня, так и не понял такого момента... Патрол 2003г.в бензин 4,8... При заводе двигателя, сразу начинает крутиться вентилятор (я так понял так и должно быть, до этого были электровентиляторы, и как то насторожило это), но не понял, как определить, жива ли муфта? На холодную попытался остановить как и писали в толстых перчатках, но не остановил (ну и пальцы пожалел), что на горячую, что на холодную (при не работающем двигателе) крутится вроде одинаково, с небольшим усилием... люфтов вроде нет, что по горизонтали, что по вертикали... Так должна она останавливаться на холодную или нет? жива моя муфта или...?
# 1648
08.05.2013, 05:02
Лука Брази,
голову не грей..купи "мультитроникс", поставь на панель и наблюдай. Летом, когда температура будет за бортом +25 и выше, по пробкам особенно, должен быть рёв после 1800-2000 оборотов и тупить будет при разгоне. Значит работает. Если нет таких эффектов, то уже стоит задуматься.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1649
08.05.2013, 13:50
задуматься и купить старый кондовый дизель 80ых годов разработки без намека на мозги
# 1650
23.05.2013, 08:44
Приветствую. Скоро лето..... Задался вопросом а какая рабочая температура дизельного двигателя. Когда стоял ЗД было градусов 95-97, сейчас на ТД где то 100-105. Может кто сталкивался или имеет данные?. Поиск в тырнете ничего не обнаружил... Может из-за того что один из чугуния это норма? Или не так?
