# 1631
				13.04.2013, 11:16
		 Мозгую модернизацию системы охлаждения, треба мнение со стороны
Будут стоять два элетровентилятора, вместо вискомуфты. Хочу организовать работу одного вентилятора и эл. помпы, которая на печке стоит, чтобы после выключения двигателя, они работали какое-то время. В этой связи возник вопрос, как организовать включение. Вижу вот какие варианты:
1) Включается помпа и вентиль. Работают до тех пор, пока температурный датчик не вырубит их. Есть два датчика 90 и 95 градусов, стоят внизу радиатора. Пока не знаю, какой выбрать..
2) Включается помпа и вентиль. Работают 5-7 минут от таймера и потом выключаются.
3) Включаются помпа и вентиль. Работают 5-7 минут от таймера, либо пока не сработает термовыключатель.
Какие будут мнения, уважаемые ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1632
				13.04.2013, 11:41
		Зачем эти заморочки с электро вентиляторами? Считаю, что это оправдано только при  бодилифте. Штатная система охлаждения вполне надежна и сделана с большим запасом, во всяком случае на РД 28. В +30 с включенным кондеем тащил в Астрахань достаточно тяжелый катер, скорость 90-100, температурная стрелка ни разу не дошла до середины. Главный вопрос чистота системы внутри и радиатора снаружи, работоспособность муфты, попы, термостата, его кстати поменял с 82гр. на 76. Раз в год, весной меняю антифриз с промывкой системы, снимаю и мою радиатор. Промываю 2-х компонентной промывкой "Лавр" следующим образом: сливаю антифриз с радиатора и блока, заливаю дист. воду и добавляю первый флакон промывки, езжу день, снова все сливаю, опять наливаю дист. воду и второй компонент промывки, снова езжу день, затем снова сливаю, день на чистой дист. воде, затем сливаю, снимаю радиатор, мою его снаружи керхером с химией, заливаю новый антифриз. Когда купил машину после такой промывки столько г... из системы вылилось. Надеюсь мой опыт кому то поможет.
# 1633
				13.04.2013, 12:22
		 Всем доброго времени суток!У меня вопросик на половину по теме.Купил патруля в РБ, пригнал домой и при детальном обследовании начали вылезать косяки как то: уходит антифриз, печка греет только на ходу на высоких оборотах, машина димит и запах выхлопа резкий. В итоге ремонтники нашли проблему - микро трещины ГБЦ. А вот и сам вопрос - есть ли существенная разница в установке оригинальной ГБЦ или не оригинальной?Кто-то мне говорил, что на не оригинале что-то там не получается отрегулировать.
Да, и в системе охлаждения видимо был залит герметик. Что теперь ещё менять придётся после него?
				Последний раз редактировалось Дикий_83, 13.04.2013 в 12:22.
				13.04.2013, 20:08
		Приветик!
Если в системе был залит какой либо герметик и делаем машину по честному, то систему промываем!
У Хай Гира есть промывка 7 минутная
 http://images.yandex.ru/yandsearch?s...t%2FHG9014.jpg
Действенная штука, пробовал неоднократно.
Естественно после промывки появятся утечки, их устраняем и машина поедет.
Никогда ни в одну машину не лил герметики, лучше потратить деньги на ремонт агрегатов и машина тебя не подведёт.
# 1635
				13.04.2013, 21:55
 Посмотри Силичъ-Борей блок плавного управления вентилятором:  http://silich.ru/bu-evso.html
# 1636
				14.04.2013, 07:31
		insash,
О, то что надо. Спасибо
Аццкий флудер
# 1637
				23.04.2013, 08:44
		 Товарищи кто может подсказать подсказать по системе охлаждения. На рисунке в мануале на маслоохладитель антифриз с головки блока цилиндров приходит и уходит в корпус термостата в общий канал. Что он может охладить если в ГБЦ самая высокая температура? А в печку приходит с блока и уходит туда же. Может лучше сделать по другому? В печку с головки, с печки обратку в маслоохладитель, а из него штатно в корпус термостата в общий канал.
# 1638
				23.04.2013, 08:58
		 KazKL, а если механизм работает-зачем в него лезть? не такие уж япошки глупые, вроде все сделали-просчитали, машинка больше десяти лет проработала-значит все ок
				С Уважением,Андрей.
# 1639
				23.04.2013, 09:45
		 Андрей Ермолин, Машинку после капремонта собираю вот и вопрос. И потом умные люди тоже ошибаются. Половина этого форума помогает улучшить свой автомобиль, другая половина разъясняет как он функционирует. Мой вопрос как он работает и не будет ли лучше сделать по другому?
# 1640
				23.04.2013, 10:57
		 Схема сильно условна, а теплообменник больше нужен для подогрева масла, а не охлаждения.
