В принципе просто и логично. Что отключив датчик, позже вылезет ошибка и ДВС не будет функционировать как положено.
Прошивка и решает именно эту проблему.
Да верно, европеец, 2008 г/в, испанская сборка.
Сообщение от Tokajdzin
 Подскажите, необходимость перепрошивки при глушении ЕГР была обоснована вашими мастерами?
Да, автомобиль у вас - европеец?
Добавлено через 30 минут
Похоже ситуация прояснилась, почему "ушли" настройки по клапану.
После установки прокладки ГБЦ, машина сразу поехала с "троением" после 2000 об, на том же топливе из бака, что и заезжала в ремонт, с тем же топливным фильтром.
И тут резкое изменение в поведении.
Мотористы рекомендовали топливный заменить. Но его сам менял 3 месяца назад...ну не мог он забиться и всё тут. Обычно меняю по пробегу, по времени получается год-полтора.
Да, 10 лет заправка только на одной АЗС.
Когда уже вариантов небыло, решил уже и этот вариант отработать, заменить топливный.
Когда начал менять, трубка подачи топлива из бака была не закручена в принципе, трубка снялась легко!!! Сменив всё-таи фильтр и протянув все трубки топливной, машина поехала после 2000 поехала (ещё не глушил ЕГР) - по сути проблема была решена вроде как. Но заглушив ЕГР и перепрошивка, чуть увеличилась мощность ДВС и проблема вернулась. Как будто не хватало топлива.
Диагносты и обратили внимание на клапан, что он скорее всего неисправен, вроде как работал на пределе, до перепрошивки мозга.
Адаптация клапана ТНВД привела работу двигуна в порядок на всех оборотах.
С мужиками, диагностами, проиграли всю ситуацию заново и пришли к выводу:
ПОСЛЕ ЗАМЕНУ ПРОКЛАДКИ ГБЦ МОТОРИСТЫ НЕ ПРОТЯНУЛИ ПАТРУБОК ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ФИЛЬТР, БЫЛ ПОДСОС ВОЗДУХА. И ПОКА ИСКАЛ ПРИЧИНУ СБОЯ, ПРОШЛО 1-1,5 МЕСЯЦА, КОМП ДЛЯ КЛАПАНА ТНВД ВЫСТАВИЛ ПАРАМЕТРЫ ИСХОДЯ ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ (ПОДАЧА ТОПЛИВА С ПОДСОСОМ ВОЗДУХА).
СООТВЕТСТВЕННО, КОГДА НАШЁЛ ПОДСОС ВОЗУДХА В ТОПЛИВНУЮ И УСТРАНИЛ, ТЯНУТЬ С 2000 ОБОРОТОВ СТАЛ ЛУЧШЕ. НО ПЕРЕПРОШИВ БЕЗ ЕГР, МОЩНОСТЬ ЧУТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, С ТЕМИ ПАРАМЕТРАМИ КОМПА, УЖЕ НЕ ХВАТАЛО И ТРОЕНИЕ УЖЕ НАЧИНАЛОСЬ С 1500 ОБОРОТОВ. Т.Е. ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНА ТНВД ЗА ЭТИ ПОЛТОРА МЕСЯЦА ЗАФИКСИРОВАЛИСЬ И И ТУПО НЕ МЕНЯЛИСЬ, НО УЖЕ ПОД ИЗМЕНЁННЫЕ ПАРАМЕТРЫ САМОГО ДВИГАТЕЛЯ И ДРУГИХ ДАТЧИКОВ.
АДАПТИРОВАВ КЛАПАН УЖЕ ПОД ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВС, МАШИНА ПОЕХАЛА!
ПОЭТОМУ ИМЕННО ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА, ВЫСТАВИЛ НЕВЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНА ТНВД. А КОГДА ПРИЧИНА ПОДСОСА БЫЛА УСТРАНЕНА, ПАРАМЕТРЫ КЛАПАНА НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ И ОН ТУПО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЛ НЕОБХОДИМУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА.
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ, ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ КЛАПАНА ПРОБЕГ БОЛЕЕ 350 КМ, НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И СКОРОСТЯХ - ПРЁТ КАК ПОЛОЖЕНО.
ТАКАЯ ВОТ ХИСТОРИ...
Сообщение от XANT 086
 Скидывал клемму на три месяца и ничего.
