norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #1611   22.10.2014, 09:01
С подушками все хорошо,хабы тоже в порядке
Старый #1612   22.10.2014, 12:21
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Турбодед, ездит на короткой семидетсятке,
Рома, Турбодед (Викторов) вроде, всегда на УАЗике ездил. У него, правда, от серийного там мало чего...
Корень
Старый #1613   22.10.2014, 22:07
Серёга, этот Турбо Дед, наш, северозападный, а Рома молвит про дальневосточного тоже Турбо Деда, тот всё иномарки мучает.
Наш здесь на красном УАЗе.
Блин щас модеры обглодают
http://www.youtube.com/watch?v=rA76M...VHkEiPeE-ELIpw
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1614   22.10.2014, 22:33
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
хабы тоже в порядке
Панару то переднюю проверяли? Она на пересечёнке стучит знатно...
...А за
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
щас модеры
не без этого...бдимс,так сказать...
Корень
Старый #1615   22.10.2014, 22:45
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
игольчатый ток шрус центрует, "тяжелый стук" ему не создать, там скорее, хабы ломаться будут...
Может, проверено!!!
На Y 61 с пробегом примерно в 400 000 был грохот, пока не заменили левый ШРУС, колотун продолжался, после замены, всё тихо.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #1616   24.10.2014, 12:38
слетел с дороги на 80 км /ч (срезало палец рулевой тяги который в сошке) пока летел ,наскочил на камень левым колесом, теперь льет смазка через сальник , два раза менял его думал смял при монтаже полуосью, однако это похоже погнул балку моста со стороны длинной полуоси. правится ли балка или замена.
Старый #1617   24.10.2014, 13:25
Опыт правки есть, хотя скептики говорят работать не будет.
RomanTB45 спрошать надо.
Старый #1618   24.10.2014, 14:25
AD Patrol,
Редуктор исправен , полуоси исправны тормоза исправны , подшипники все в порядке , подскажите :передний мост 61 кузова с рд-28, зд-30 одинаковы, главное полуоси в мой редуктор подойдут ТБ-45 пч 4.11 вариант - приобрести рд, зд, и установить свой редуктор .
Старый #1619   24.10.2014, 18:02
ПЕредний мост одинаков везде. 4,11 это ТВ45 на ручке.
ПЕредний мост можно пилить и править. Скептики нехай скептируют у оф диллера при получения счета на новый чулок и переборку моста.
Добавлено через 4 минуты
Самое простое это править в шейке шара, Чоб понять где загнуло, надо линейкой стальной пройти по плоскости чулка. Гнется обычно шейка и гдеклюшка крепится, еще вспомнить удар был какой направленности, если снизу вверх это самый лучший вариант.
Сальник тот не замять, но можно криво ставить и будет подтекать, еще можно пружинку подкрутить чоб он плотнее сидел.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 24.10.2014 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1620   25.10.2014, 10:05
romanTB45,
Спасибо, немного поясню: износа на полуоси нет, сальник менял подряд 2 раза , забивал "направляйкой", лить начинает сразу после включения преднего привода примерно 0.5 л на землю ,после выключения просто капает.Удар был снизу вверх плюс поступательное движение самого авто . на сход-разхвал не ездил .
Добавлено через 4 часа 25 минут
Gekab4,
на стенде показывает 1.5 градуса низ колеса наружу
Последний раз редактировалось Gekab4, 25.10.2014 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
