Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #1601   11.01.2012, 12:47
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
тут речь то про дизеля...
судя по названию темы я тоже имею право тут пофлудить :
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1602   11.01.2012, 13:03
у меня на кусемь тоже никуда ничего не падает...
кузибены - они тоже дизельные бывают... и, у них штатно стоит догреватель, жидкостный, если я ничего не путаю
Сообщение от Rinat Посмотреть сообщение
прогрев двигателя зимой практически не зависит от окружающей температуры.
по меньшей мере, - спорное утверждение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1603   11.01.2012, 13:20
михаил, осилил я вашу статью....
99% того что хотел сказать я, но поленился писать. Согласен полностью.
Match вне форума Match
Старый #1604   11.01.2012, 14:26
А о чем абще спор? Хочешь - ставь картонку, хочешь - доп насос, особо одаренные уринотерапию практикуют, хочешь - одевайся потеплее, хочешь - вебасту. Только зачем при этом говорить что все остальное - туфта?
А уровень ОЖ термостат и бла бла бла полюбому надо содержать в порядке...
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #1605   11.01.2012, 14:53
Спор в том, что дуть ртом в систему охлаждения и мочится можно, но вводить в заблуждение полезностью этих действий других людей не стоит. Писаешь в радиатор, да пожалуйста! Столько сколько в ваш радиатор влезет. Но не стоит писать об этом на этомфоруме. Полно ресурсов где можно это разместить даже с видео с пометкой "жесть".
michanj вне форума michanj
Старый #1606   11.01.2012, 15:47
Не обращайте внимания, это я так, бродил по темам и вот бросилось в глаза, вижу, что зря встреваю в ваши разговоры.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Я рад за Вас.
Последний раз редактировалось michanj, 11.01.2012 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #1607   11.01.2012, 19:43
Извините что влезаю в споры, но все-таки, на мой пост 1578 знающие ответят?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1578
Особенно интересуют размеры картонки и какие конкретно и как радиаторы закрывать и при какой температуре. Я так понимаю что интеркулер лучше не закрывать, а вот все что снизу можно, или как будет правильно?
Старый #1608   11.01.2012, 21:45
Картонку ставишь в щель между радиатором ДВС и радиатором кондиционера. Размер я выбрал такой что-бы картонка проходила между верхними креплениями радиатора ДВС. Т.о. радиатор прикрыт на 85-90 %. Т.е. Часть радиатора автоматической коробки тоже продувается если что. Этого мне вполне хватает. При температурах до -15. Боле низкой у нас пока не было в этом году. Еще сделал прокладку из фольгированного изолона 12мм между двигателем и капотом. Не закрепил, прижимается самим капотом, на лето просто выну.
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #1609   12.01.2012, 07:15
Сегодня наконец-то собрался с силами и добил таки историю с заменой вискомуфты на электровентилятор.
Каюсь ибо был не прав, утверждая что доп электровентиялтор включается только при 100 градусах.. Он включается когда ему бог на душу положит... сегдня наблюдал его включения при 80 градусах, при 90, при 86...
Так что можно смело цепляться к нему через реле и брать сигнал на управление электровентилятором.
Пока ничего не понял... понял только что как бы машин не гонял, выше 90 температура не уползает.. Выезжал из теплого бокса, поэтому ничего сказать не могу по скорости прогрева.. завтра поеду на работу приеду отпишусь.
Добавлено через 6 часов 49 минут
Вобщем греется долго, но зато не остывает на холостых..
Последний раз редактировалось Johnny Kor, 12.01.2012 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1610   12.01.2012, 09:09
Johnny Kor, расскажите какой ЭВ поставили и куда? Как снимается штатная вискомуфта?
ИМХО если ставить ЭВ то надо ставить что-нибудь большое, или сразу 2шт, и обязательно имитатор этой самой вискомуфты, чтобы начинало работать на малых оборотах - скажем когда мотор до 40-60 градусов прогреется. Например вентилятор бошевский или лузар от волги+силыч. Настраивается довольно просто, работает надежно. В качестве Т стабилизации можно задать температуру, близкую к Т полного открытия термостата (кстати сколько она там?) Но совсем продув всех радиаторов при стоянии на месте ИМХО убирать нельзя - будет термокачка сильная, всё ж таки интеркулер есть, радиатор акпп и т.п. То есть представим ситуацию - стоим скажем в пробке в -10, продува никакого, радиаторы горяченными становятся и тут выезжаем из нее и сразу поток воздуха моментально их охлаждает- ИМХО это не оч хорошо.
