# 1601
19.04.2012, 20:19
b]ю313[/b],
А родной не справлялся?
# 1602
19.04.2012, 20:24
MARTYN-VBG, я уже взял таким "патрошу".. хозяин предыдущий рукастый))... если интересно,могу сфотать и поглядеть, с чего стоит и какая модель
ifa -w50 4x4 блокировки,лебедка..патруль 260 35 симексы,лифт 15 см,гидролебеда,задняя блокировка
# 1603
19.04.2012, 20:31
ю313, Да нет, спасибо. У нас все равно мафынки разных моделей. Я, просто тоже думал о гидролебедке, а потом где-то вычитал, что надо с гидрачем что-то делать, или менять. И не стал заморачиваться.
# 1604
19.04.2012, 20:36
MARTYN-VBG, )) я очень доволен ее работой,не раз из тааааких засад вытаскивала,и все нипочем.. даже блоком очень редко пользовался,и то,из опасений кевлар порвать
# 1605
19.04.2012, 20:38
Сообщение от MARTYN-VBG
Это зависит от лебёдки. Какой-то хватает и штатного ГУРа, а какой-то нужно ставить насос мощнее. В принципе, можно на штатный любую гидравлику повесить, только тянуть она не будет свой номинал..
Как- то так..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1606
20.04.2012, 06:41
# 1607
20.04.2012, 07:19
так и есть. всё зависит от потребления масла гидромотором. у ю313 сто пудофф стоит МилеМаркер, больше в штатах не знаю кто выпускает гидролебеди.
Из китайских есть КомАп и Рунва.
На комаповских лебёдках номиналом 12000 lbs стоит гидронасос 125сс, а на Рунве 65сс вплоть до 13000 lbs, на 15000 lbs стоит 80сс, и от 20000 lbs - 125сс. Причём рабочее давление у них у всех 16атм (максимум 21атм), хотя штатно декларируется до 14.5, и поток масла 5-45л/мин хотя это не верно. 5-65 потребляет гидромотор 65сс, 20-80 потребляет 80сс, и 50-125 гидромотор 125сс. Это из учебника по гидравлике и примерно по данным Danfoss что бы там ни писали производители лебёдок.
Гидронасос для них лучше всего подходит НШ-32, его характеристики точь-в-точь повторяют характеристики гидромотора 65сс. Наверняка это не просто так сделано
Самое смешное, что лебёдки тягой от 9000 до 13000 отличаются только рабочим давлением, от 8.5атм до 12атм. т.е. клапаны стоят разные, и тросы диаметром отличаются, всё остальное одинаковое. Ставим регулировочный клапан от трактора, и получаем возможность вручную менять тяговое усилие от 4 до 8т а НШ-32 обеспечит нужный поток масла в гидросистеме, что обеспечит отличную скорость намотки троса, на уровне лучших моделей Варна. Кроме того, гидролебеди отлично себя чувствуют, работая длительное время полностью под водой. Вот в чём прелесть гидравлики!
Я не понимаю, зачем на КомАп установили гидромотор 125сс. Его единственный выигрыш - это возможность использовать редуктор с меньшим передаточным числом. Зато гидромотор для нормальной работы нужен вдвое производительнее, чем НШ-32, соответственно и тяжелее и больше по размеру.
Милевские лебёдки подробно не изучал, ничего сказать про них не могу. Их полный аналог - Runva. Качество нисколько не хуже. Поставщик для китайской армии.
КРАССПАС
R0ACI
# 1608
23.04.2012, 08:32
Ребят, а никто не замечал что лебедка в одну сторону работает более тихо чем в другую?? У меня в одну сторону громыхает сильнее ...
# 1609
23.04.2012, 10:57
Роман5000,
может износ редуктора уже ?
ПАРНИ,
где можно купить чугунные клюзы недорогие на 254мм ??
Аццкий флудер
# 1610
23.04.2012, 14:16
Да она новая)) по идее редуктор то прямозубый, какая ему разница??
