# 1601
17.04.2018, 18:15
Парни, что посоветуете глянуть?
Как у многих стала уходить жидкость, но пронесло, треснул один из слоёв прокладки - попал на замену прокладки. Шлифанули голову, колпачки сразу, расходники заменил и т.д., всё как положено решил сделать. Сервис сделал всё как положено. Двигун шепчет на холостых, обороты ровные, не скачат.
Сразу проехал и единственное, что стало не так, после смены прокладки и сдёргивания головки, это при оборотах выше 2000 двигун как бы подтраивает, как бы немного захлёбывается, не тянет.
Т.е. ранее при обгонах тупо нажимаешь газ и машина едет, прёт, особенно после 2000. Т.е. НИКОГДА не задумывался при обгонах об этом, тупо газ и прёт как танк.
Сейчас же думаешь, обгонять или нет, успеешь или нет. Т.к. машина просто тупит после 2000. Газ жмёшь уже до талого, крутит до 3500-4000, что ранее, до замены прокладки ГБЦ не припомню.
Диагностика ошибок ничего не показала, ошибок нет.
Давно хотел заглушить ЕГР, думал пока стояла в ремонте пару недель, захряс. Заглушил, не помогло.
Грешил на фильтр, но его менял пару месяцев назад и при выезде с сервиса было тоже топливо и машина не ехала с тем же дизелем, что был залит до заезда. Если только пока стояла в ремонте, фильтр не забился. Но вероятность очень мала.
Парни, что порекомендуете глянуть?
Может где подсос, собрали - недоткнули трубки, разъёмы.
# 1602
17.04.2018, 18:59
проверяйте трубки которые идут на клапан управления турбины.Второе открытие дросселя. еще качество соединения патрубков впуска
# 1603
17.04.2018, 19:19
Сообщение от DEF_S
 Шлифанули голову
А прокладку поставили какую?
# 1604
18.04.2018, 04:08
Конечно :-)
Сообщение от дмитрийА
# 1605
19.04.2018, 14:50
прочитал всю ветку,но не прешол к выводу.какую гбц лучше ставить(кроме оригинала),что посоветуете!
# 1606
19.04.2018, 15:02
DIM2018, пока ближе к оригиналу кроме Автовелта ни чего не знаю из присутствующих на рынке.
Но и я Автовелтом надо быть внимательным, если брать голову в сборе. Да и если просто пустую.
Есть тонкости.
# 1608
19.04.2018, 15:37
планирую заказать автовелт пустую ,в чем тонкость?
# 1609
20.04.2018, 07:03
Сообщение от DIM2018
Поговори с мастером по работе за притирку что то придётся докупать новое
# 1610
20.04.2018, 18:31
Если брать пустую, то покупка всей мелочи сновья (клапанов, стаканов, шайб и пр..) вылетает почти в цену пустой корейской головы. Ну, если брать оригинальное, ессно.
Пересыпать со старой головы в новую, идеально и без танцев, все равно не получится. Определенно придется перешлифовывать шайбы в размер. А перед этим, придется покомбинировать с имеющимися зазорами, поупражняться с замерами, чтоб, в итоге, понять на сколько надо перешлифовывать шайбы.
В моем случае (ГБЦ в сборе, как у комрада в сообщении #1607), пришлось комбинировать старые шайбы с теми что были "в сборе". Т.к ГБЦ была собрана "на отшибись" и в виде "из коробки", ее ставить нельзя было.
