# 1591
				28.03.2013, 07:32
		До скольки можно греть 45 мотор?
Покатался тут по снегу, разогревается до 105-107 радусов. ПОтом останавливался и остужал.
Термостат проверил открывается. Пробка вроде новая. радиатор чистый. В чем косяк
# 1592
				28.03.2013, 08:45
		 zagray,
чистить-мыть систему ОЖ. Менять радиатор. Помогает в 99% случаев
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1593
				28.03.2013, 08:53
 zagray,
 Радиатор чистый, его весь прощупали. все чисто.
# 1594
				28.03.2013, 09:03
		 zagray,
нуу...чудес не бывает. У меня был 45-й на мехе. Взял в зиму. Весной начал греться. Всё промыл - стало лучше, но всё равно грелся. Поменял радиатор - всё проблемы ушли.
Пробка давление держит нормально ?
Аццкий флудер
# 1595
				28.03.2013, 11:55
		 Александр Анатолич,
А можно вопрос чтобы проверить себя. Как проверить держит ли пробка?
Если она не держит или держит недостаточно, то как это влияет на работу системы?
# 1596
				28.03.2013, 12:17
		Egoranat,
снижается давление в системе, температура кипения опускается, ОЖ начинает кипеть и выдавливается в бачок расширительный. Отсюда перегрев. У меня так было на Максиме.
 Добавлено через 20 секунд
 Только компрессором с манометром
Аццкий флудер
				Последний раз редактировалось Анатолич, 28.03.2013 в 12:17.
				28.03.2013, 12:20
		 Если пробка не держит и давление в системе отсутствует-температура кипения антифриза будет меньше. Больше шансов закипеть.  Проверить факт давления-потрогать шланги на холодную-горячую. Горячие твердые.
				С Уважением,Андрей.
# 1598
				28.03.2013, 12:25
			Сообщение от Андрей Ермолин
 А, ну да. Чё-та забыл про "народный" способ ))) Но он не совсем точен. Только крайние варианты
Аццкий флудер
# 1599
				28.03.2013, 12:34
		 Я и говорю-факт наличия давления. А цифры-компрессор ,однозначно
Добавлено через 6 минут
Читал где-то,что при "взрывах" смеси в цилиндрах от стенок рубашки охлаждения в систему охлаждения выбиваются мелкие пузырьки воздуха,по принципу кипения.,которые затем растворяются. Так вот,чем выше давление,тем выше скорость их растворения. А они ухудшают теплоотвод
				С Уважением,Андрей.
				Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 28.03.2013 в 12:34.
				28.03.2013, 12:51
		 Спасибо.
