# 151
03.05.2014, 17:56
Что-то неправильно измеряли. Наверное что-то было включено. При токе 6 ампер аккумулятора хватит только на 0,5 суток
# 152
03.05.2014, 23:23
Сообщение от notAmonster
 Ещё вопрос: никто не замерял, сколько тока потребляет ваш авто, когда ключ зажигания в положении ON? Ну естественно все осветительные приборы выключены и всё доп оборудование тоже. Сегодня померил - почти 6 А, у всех так?
А что ты хотел при включенном зажигании?! Меряют при выключенном, причем не сразу.
# 153
03.05.2014, 23:32
Tiche, да нет, измерял правильно. Обратите внимание, что это при включённом зажигании, но двигатель не заведён.
Добавлено через 5 минут
100nx, как измерять при выключенном я знаю. Там всё относительно нормально (70 мА). Здесь меня заинтересовал такой момент: прикуриватель ведь не работает при выключенном, а если нужно скажем телефон/ноут позаряжать, магнитолку или радиостанцию послушать, то кроме этих нагрузок (ну зарядка мелочь берёт, там даже не считаю, магнитола нууу 3 А от силы) ещё 5 А эти добавляются. Соответственно разрядить аккум - как нефиг делать. Оставил на заряде телефон на 3 часа, получается посадил аккум на 15 А*ч. Вот и думаю, как это всё обойти, чтобы хотя бы прикуриватель всегда под напряжением был.
Последний раз редактировалось notAmonster, 03.05.2014 в 23:32.
03.05.2014, 23:37
А кучу ЭБУ ты в расклад не берешь? Померяй ток в положении АСС
# 155
04.05.2014, 19:50
100nx, ага, разобрался, всё в порядке.
Подведу так скажем итог по энергопотреблению (ну мало ли кто захочет свериться):
Авто под охраной: 140-150 мА (BCM не ушёл в сон), 40-50 мА (BCM спит, время ухода в сон около 15 минут)
Включена цепь "аксессуары": около 400 мА
Включено зажигание (двигатель не работает): 5-6 А
Напряжение во время движения: при 1000 об/мин около 14.2 В.
# 156
09.06.2014, 22:10
у меня ГУ с монитором, 31 кузов, появилась проблема, глючит экран, начинает лагать, или выключается вовсе, кнопки на руле перестают работать, но музыка играет. Вытащил диск с картами - помогло на время, снимал клемму с акума - тоже временная мера. Иногдэкран оживает, когда нажимаеешь кнопку выплевывания диска с картами, пусть его там и нет.
После глушения монитор оживает, но через некоторое время опять лагает.
Было у кого такое? как лечили?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 157
09.06.2014, 22:17
Змей Горыныч, ну очевидно, что где-то плохой контакт. Либо менее вероятный случай - проблема в схемах. Для начала советую вытащить магнитолу, разобрать, просмотреть всё под увеличением (10х обычно хватает), проблемные места пропаять.
# 158
11.06.2014, 22:45
как снять накладку центральной консоли? где защелки? боюсь сломать :-)
# 159
05.09.2014, 17:48
ПРОБЛЕМА СТОП-СИГНАЛА
Здраствуйте,возникла проблема-не горят стоп-сигналы на нажатии на педаль тормоза! схему пытался нарыть, так и не нашёл.. предохранитель десятый салонный (stop lamp) жив.. куда копать? что могло случиться? и какая там вообще схема на эту линию?
# 160
05.09.2014, 23:57
Схема есть в Сервисной инструкции.
Попробуйте для начала проверить выключатель, который над педалью тормоза.
