# 151
09.01.2015, 12:29
Сообщение от Darth Vader
 улыбнуло про посторонние предметы под капотом.
Согласен про всё: одеяло, войлок и т.д. Всё зависит от географического места эксплуатации авто. На Кавказе ничего не надо, в Северных краях ну никак без утеплительной прокладки. Но и Bumer40 вполне чёткое и правильное замечание сделал и трудно с ним не согласиться.
# 152
17.01.2015, 12:41
Поменял термостат, машина стала нагреваться при движении до 85 гр. это при -1.
Погонял на холостых до открытия термостата, все в норме. Но вентиляторы мне кажется включаются поздно, при 100 гр (показания бк). Это норма?
Кстати, купил ориг. термостат, но на нем нет никаких надписей, старый с надписью ниссан, развод??? Коробочка от оригинала.
# 153
17.01.2015, 20:17
развод или нет,скорее да,если вообще ни чего не написано,но если всё в норме,то не переживай.вентилятор примерно при 100 или чуть выше должен срабатывать.
# 154
18.01.2015, 13:41
Спасибо.
Анализируя показания на приборной панели, следует отметить, что когда стрелка подойдет к красной зоне температуры охлаждающей жидкости краска на капоте уже начнет облезать!)))
У меня что при 75, что при 101 градусе, стрелка стоит ровно посередине.
# 155
18.01.2015, 13:59
Сообщение от lamo
Так же и у меня ...только по серёдке когда стрелка показывает 85
# 156
18.01.2015, 15:16
Сообщение от KLN
Не понял как у тебя? У меня стрелка посередке и 75 и на 100 градусах. Ну а на 85 она тоже там
# 157
18.01.2015, 20:43
Да тоже самое с разницей в 10 градусов от твоих 75
# 158
19.01.2015, 21:35
Доброго времени!
подскажите, родная крышка радиатора идет на давление 0,9 bar (код 21430-01F02), пришла на 0,88 (код 21430-7995B). Насколько критично? Стоит идти ругаться и требовать родную? Дело еще в том, что та которая пришла стоит на 200 рублей дешевле заказанной родной. Подозреваю, что жулики в известном магазине поменяли на более дешевый аналог. Причем по разным каталогам эти крышки как считаются аналогами, так и нет
Радиатор стоит не родной,летом ставил Termal 257345H, и уже сочится по периметру из-под верхней пластикового бачка. Подозрения пали на крышку, потому и в раздумьях относительно давления ее открытия.
Кстати, если кто будет пытаться починить родной радиатор от течи из-под верхнего пластикового бачка путем замены прокладки, то прокладка 21414-0P000 от Санни не подходит по размерам.Инструкция по замене гуляет по инету. Так вот на мой радиатор на N16 2005 QG15DE эта прокладка не подошла, посадочное место на радиаторе шире, чем прокладка. Не тратьте деньги и время
# 159
19.01.2015, 22:48
Сообщение от Pob
 Доброго времени!
тебе тут че надо?
ответ или сказать спасибо за твои глупости?
наступил на свои грабли- сам виноват, довел машину до такого состояния, нет бы спросить совета у товарищей которые альмеру вдоль и поперек облазили... да еще налить сто грамм коньяку, так ведь нет, жаба душит, ну и учись на своих ошибках...
# 160
19.01.2015, 23:07
Bumer40, вот даже и не знаю, что тебе ответить
ты сам-то что хотел своим постом сказать?за что тебе налить?
вопрос вроде был простой, инфа вдогонку, на мой взгляд, полезная, про прокладку, тем более проблема с текущим бачком радиатора распространенная.
