# 151
11.01.2011, 17:46
у нашем селе нет подъемника
Я про то что может она немного гудеть от того что холод и 3 дня стояла?или тут звездец не минуем уже...
# 152
11.01.2011, 20:06
Сообщение от astra_lexx
Думаю, что нет. Втыкаться передачи могут с трудом (как в густом масле), но и то холод должен быть приличным. Передние колеса поддомкрать, чтобы висели и слушай.
Вчера котов душили-душили....
# 153
14.01.2011, 19:14
Всем привет ! год назад скидывал коробку(8000 рублей отдал) причина плохо выключалась 1 передача.Вскрытие ничего не выявило ,поменяли масло и стало легче выключатся.Неделю назад началась такая же вигня ,опять 1 передача с трудом выключается,правда не всегда,на если 3000 оборотов то выключается нормально.Что опять масло поменять ???
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 154
14.01.2011, 21:05
Во понедельник начался свист при нагрузке. Через время отъезжал с паркинга на задней, плохо шла, пошел посмотрел - предпятствий нет. Отъехал еще, потом не мог выключить заднюю, пришлось немного прокатится и тогда выключилась. Далее свист усилился. На следующий день поехал в сервис, но не доехал. На дороге ни одна передача не стала включаться.
Эвакуатор, сервис. Вердикт - разлетелся подшипник, разворотил валами коробку внутри и корпус (кожух сцепления, он же колокол).
Повезло, нашел коробку с битым корпусом за 22. Взяли небитую часть корпуса с моей и собрали. В итоге попадалово на 31 (работа дешево, договорился с мастером). Помню меня пугали ломучими автоматами на альмере. Ручка меня ни разу не спасла. Два ремонта коробки за полгода это жесть.
QYQ, отвези коробку другому мастеру, замени все подшипники и сальники (по экзисту будет тыщ 5 за запчасти). Плюс оригинальное масло ниссан походу подделывают. Я залил кастрол с той же вязкостью. Проверь, не подтекает ли масло. Это все правда пальцем в небо, но если других вариантов нет...
# 155
14.01.2011, 21:10
Сообщение от Cognie
да наоборот все говорили что автоматы очень надежны.
# 156
15.01.2011, 14:53
Сообщение от Cognie
 Cognie
масло тоже не ниссановское залил но той же вяскости,свиста и гула вроде нет,но когда переключаешь скорость с 1 на 2 такое ощущение что залипла то машина уменьшает скорость .коробку вскрывали парни которые раньше у офов работали сейчас сами на себя ,ещё на предмет гула в коробке смотрел чел который работает в ниссан центре.для начала поменяю масло,а там видно будет,скидывать авто или нет
Добавлено через 16 часов 55 минут
Сегодня пол дня ездил,всего 5 раз скорость тупанула,пипец что с авто ?
Последний раз редактировалось QYQ, 15.01.2011 в 14:53.
16.01.2011, 19:09
Заклинило коробку передач
На светофоре включил первую передачу стронулся начал переключатся на вторую, а ручка кпп как будто влитая перестала двигаться вообще. заглушил попробовал переключится не на заведенном ни каких движений. после буксировки начили включатся 3,4,5, задняя; 1,2 невлючаются на нейтралке колеса крутятся с натягом. Не каких предпосылок не было: не стука, не гула, включались скорости без усилий. Какие варианты товарищи, помогите!
# 158
16.01.2011, 19:12
Сообщение от Goshanov
смотреть механизм(тяги) включения скоростей. и разбирать коробку.
# 159
16.01.2011, 23:24
Снял коробку, располовинил ее. Все также 3,4,5,заднию можно включить, а первую вторую нет что то не дает механизму действовать. Помогите может есть ссыли с описание что, куда, как, смотреть и делать
# 160
17.01.2011, 07:30
ну конечно!
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=130635
