# 151
18.06.2009, 14:06
А вообще помнится в ЗР писали про Патриота с доведенной системой охлаждения. Суть была- они практически сделали электронную систему контроля за температурой, т.к. он у них то недогревался, то почти кипел.
Т.е. поставили на него жалюзи с приводом от исполнительного механизма (не ручным) и два электропропеллера на радиатор. По-моему, даже термостат заменили на электронно управляемый. В патрубки врезали доп. датчики температуры мотора и все это завели на контроллер. Все исполнительные компоненты и контроллер отечественной конторы вроде Силычъ или как то так назывался. И еще, кстати, сняли родной вентилятор (на помпе который).
Исходное состояние - жалюзи закрыты, пропеллеры выключены. По мере прогрева мотора сначала открывается термостат, потом открываются жалюзи, затем, при необходимости, плавно (!) включаются электровентиляторы. Контроллер программируется на поддержание определенной температуры.
Вот мне кажется очень это интересное решение, правда на патруль жалюзи вряд ли можно поставить тем более там кондиционера еще радиатор. Но вот плавно подключаемые ДВА электровентилятора вместо одного на вискомуфте - должно быть очень хорошо.
У меня после промывки пока тьфу-тьфу, но в +30 с кондеем по трассе еще не пробовал, а в городе вроде держится температура - но постоянно стрелку мониторить приходится. Цена замены радиатора около 13 тыщ не считая антифириза.
Какие будут мысли?
Y60 трехдверка..
# 152
18.06.2009, 14:56
искать проблемы в системе охлаждения! рд28 с исправной системой охлаждения не греется! по своему авто говорю.
ставить электровентиляторы вместо вентилятора на вискомуфте я бы не стал.
Можно снимать стандартный электровентилятор с радиатора кондиционера и мастерить туда два вентилятора. Это будет эффективно. Очень. Особенно если сделать, как вы пишите, плавное подключение вентиляторов по схеме "Силычъа"
Запас по охлаждению тогда будет просто очень большой. Но всё это будет не эффективно на бездоре, если пару раз хорошенько застрять в гляняной ванне. От глины не спасает ничего! Только выносить радиаторы наверх, чтобы на них ничего не попадало.
Еще можно поставить электропомпу в систему, для нагнетания большего давления в системе охлаждения, но тогда надо менять крышку сброса давления и вообще полностью всю систему проверять, т.к. большее давление подразумевает более крепкие трубки (которые, кстати, в идеале тоже менять на силиконовые надо), более надежное соединение на хомутах (штатные хомуты надежные, но слишком большое давление они могут не выдержать)
Еще, может есть какие-то тюнинговые помпы, более мощные чем штатная
Такие мысли.
# 153
18.06.2009, 15:04
Два вентилятора туда не войдет - там же еще масляный радиатор.
Электропомпа у меня стоит перед печкой, но она вряд ли повышает давление в системе, по замыслу она просто длжна компенсировать наличие отопителя вебасто ну и, как следствие, необходимость прокачивать ОЖ через него.
Да, похоже светит мне замена радиатора - трещина головы не прошла для него без последствий - загадило видать часть сот изнутри как раз под входным патрубком.
Y60 трехдверка..
# 154
18.06.2009, 15:06
А у нас есть родная электропомпа? Хмммм, я не знал... А ведь и она может не работать.. Тогда будет дополнительное сопротивление потоку. А это... хуже чем забитый радиатор.
Кстати, масло тоже неплохо было бы вентилятором охлаждать.
Еще один вопрос. Ребята, все у кого греется двигатель. Отпишите сюда тип масла, на котором ездите. пример: синтетика 10-w60 (у меня). Для статистики (если такая будет вырисовываться) интересно.
# 155
18.06.2009, 15:14
Да нет помпа не родная, ее уже я сам ставил.
Масло 5W40.
Y60 трехдверка..
# 156
18.06.2009, 17:44
мужики, а как Арабы по пустыне на них гоняют? что все дополнительные вентиляторы ставят?
# 157
18.06.2009, 17:56
Ну.
1) РД28 - евпропейский авто + японский. Вроде они на арабские рынки не поставлялись. Арабы препочитают "правильные" двигатели: ТД42, ТД42Т и все бензинки.
Хотя может я и ошибаюсь, может и поставлялись.
2) В любом случае у арабов термостат стоит на открытие при меньшей температуре. А чем раньше открывается термостат, тем больше запас до перегрева, проще контролировать температуру.
3) у арабов сухой песок, он не забивает радиатор, там другие проблемы будут, с подшипниками и уплотнителями.
# 158
18.06.2009, 18:03
Слава, но по мануалу машина расчитана на работу при окружающей температуре до +50!
я просто хочу сказать, что надо искать проблему в неисправности узлов и деталей!
если бы был задан вопрос про не реальные условия эксплуатации (типо горы или арктика) тогда можно предлагать всякие навороты по модарнизации системы охлаждения!
# 159
18.06.2009, 21:47
Сообщение от vao
Не ошибаешься, не поставлялись
Последний раз редактировалось Ines, 26.06.2009 в 17:41.
Причина: избыточное цитирование
# 160
18.06.2009, 23:37
сегодня решил убедицца... 160 в течение 40 минут. все в порядке, стрелка не шелохнулась. точно глючат приборы
никогда не сдавайся
