voviksss вне форума voviksss
Старый #151   01.11.2010, 20:46
а возможно,что из за лямбды у меня при разгоне на 1ой передаче,на полностью прогретом двигателе появляется провал где то на 1700об.на остальных передачах такого не наблюдается.(только на прогретом и только на первой передачи).если двиг не совсем прогрет все в порядке ни какого провала нет.дрмв,регулятор хх, поставил новые.иногда выскакивает ошибка 0138(это какая лямбда первая или вторая?)если сбросить выскакивает км через так 70-100.что делать ума не приложу,помогайте форумчане кто,что знает.а то ни с светофора стартануть ни с обочины выскачить.разогнаться быстроне получается,вторую при 1700об приходится втыкать.аж стремать иногда начинает
Дмитрий А. Петров вне форума Дмитрий А. Петров
Старый #152   03.11.2010, 09:09
У меня такая проблема, довольно давно:
При скорости 110...140 км/ч особенно, если дорога немного в горку идет на продолжительном участке, начинаются как будто рывки короткие: тяга то пропадает, по появляется... Под горку такого нет, до 150 набирает нормуль, дальше я сам не гоню.
Рывки вроде исчезают, если тапку отжать и сильно дать газу, тогда машинко подхватывает и едет.
Дроссельная заслонка чистая, свечки новые, цепь новая.
Думаю, мож сцепление, хотя стартует резво, без пробуксовок. Бывают, правда, иногда тупняки - как провал, но если сцепуху выжимать очень плавно и газу нормально давать, то все ништяк.
Думаю, бензонасос (хотя при сильном разгоне и езде на высоких оборотах расход-то будь здоров, и все нормуль, значит, справляется) или героини темы -лямбды.
Машина- N16 2001г, пробег 260 тыков...
Сила ночи, сила дня - одинакова фигня.
kosm вне форума kosm
Старый #153   04.11.2010, 02:24
привет. вот тоже возникла проблема.авто альмера 1.5 2000г.пробег110000км а холодную или на горячую плавает стрелка тохометра и выдаёт ошибку 0300. и рывки при разгоне на звук слышны пропуски зажигания. сделал замену свечей, двух лямбд,
почистил сетку бензонасоса.произвёл замер тестером дмрв напряжение 1.12в двумя тестерами.прежде чем снять бензонасос сбросил давление в системе а после когда поставил и завёл машину то выдало ещё и ошибку датчика коленвала 0335 после как сбросил выдаёт только 0300. вечи все одного коричневого цвета.вопрос?дмрв для начала на замену ну а потом и оленвала.
а если не поможет то грешить на цепь.
dikmen69 вне форума dikmen69
Старый #154   04.11.2010, 09:32
Сразу на цепь!!
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #155   04.11.2010, 13:49
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Как и ожидалось все вернулось внорму и даж меньше ..(радостный смайлег ) Расход по городу составил --8и 5 литра ! против 14 при дохлом датчике .
итак отпишусь и я.
когда поменял датчик я не скидывал клему с аккума и расход не изменился 15-17л/100км.
потом сбросил клемму с аккума на 5 мин и на всякий случай взял второй ключ зажигания. в итоге расход 8,5-9л на 100км 95-го бензина.
Механик-извращ
Старый #156   08.11.2010, 16:25
блин расход упал с 15-17 до 12л/100км. незнаю уже что и делать. это очень много. я щас больше 3000об не кручу езжу как дед, город без пробок. что посоветуете?
Jaguar45 вне форума Jaguar45
Откуда: Кировград; Авто: Almera Comfort N16 1.5 МКПП 2005г.
Старый #157   08.11.2010, 16:50
разве это много? хм.. помоему расход 10-12 литров на сотку в городе это нормально
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
KLN вне форума KLN
Старый #158   08.11.2010, 17:08
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
. что посоветуете?
Проверить МАФ...прогресс на лицо но--дофига всеравно Ты МАФ менял?
Сообщение от Jaguar45 Посмотреть сообщение
Был бы 1.8--согласен__________________
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #159   08.11.2010, 18:25
у меня на 1,5 не более 9,5-10,0 был
Механик-извращ
Старый #160   08.11.2010, 18:25
в городе без пробок? я выехал из дома и под зеленой волной под 50-70км/ч 10км проехал. и так де обратно. ну раньше же было 8-9.
хитачи то? напруга в норме..... фильтр новый, заслонка чищена. я расстроен. я еще на трассе не проверял.
