Andrey_2013 вне форума Andrey_2013
Откуда: Витебск; Авто: Ниссан Альмера Тино 2002г. 2.2 Di
Старый #151   02.04.2013, 22:08
Виктор67, А эта проблема сама прошла?(Всем добрый день! Может кто подскажет? Моторчик я перебрал осенью, зиму откатал нормально, а недавно перестали выключаться дворники на всех режимах пока не заглушишь двигатель. Заведешь стоят, включишь - не выключаются. Когда переключаешь на разные режимы не слышно срабатывания реле.)Не получится с электриком пиши в личку подскажу.А по этой проблеме (У меня Тино 2002г, дизель. Моторчик переберал осенью. Вылил много эмульсии, контакты были живые, но я их прочистил,перепоял.Все работало кроме коротких прерывистых держал рукой чтобы закончали ход). тебе SERGEY FRG и Ё-моё ответили 100 процентов.Только ты 1 из контоктов недопоял.И получается непонятка.
Виктор67 вне форума Виктор67
Старый #152   06.04.2013, 13:02
Всем добрый день. Был у электрика. Вскрыли моторчик, а там опять полно воды, хотя я целофаном моторчик сверху укрывал. Средний контакт совсем отгнил и пластина металлическая на половину стерлась. Принес мне электрик моторчик от 190 мерина. по размерам один в один, только дырки под крепления моторчика пришлось сверлить дугие. вскрыли моторчик - как будто вчера с завода и у него сверху стоит защитный кожух от воды. Электрик впаял на корпус доп провод (поменял полярность с - на +) и пришлось разъем другой делать. Работа заняла 3 часа стоила 2700руб. Пока работает отлично на всех режимах. Дай бог забыть об этой проблемме. Конечно можно было попытаться самому его реанемировать, но совсем нет времени, по работе приходится мотаться каждый день, да и многие жалуются что переборка это не на долго.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #153   06.04.2013, 15:32
Виктор67, Проще было родной поставить...
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #154   06.04.2013, 20:39
11 тыр в ехизте стоит!? Такое дерьмо , а фирма BOSCH.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #155   06.04.2013, 22:58
Толикан, Блин... не верю. А... я чет подумал о моторчике в бачке. Тогда сорри.
Saimon_83 вне форума Saimon_83
Откуда: Минск; Авто: Primera P11 GT+Almera N15 2.0D(были)-Almera Tino2.2Di(есть)
Старый #156   06.08.2013, 16:01
Andrey_2013, очень прошу тебя выложить (если есть конечно но) фотоотчет по замене моторчика от Форда, с подробным описанием.
Заранее благодарен!
Аллегро вне форума Аллегро
Старый #157   11.08.2013, 11:26
я Андрея тоже попросил отозваться по переделке моторчика от Ford Mondeo 2,но он даже на личное сообщение не отзывается.Вчера приобрёл такой на разборке за 900р,т.к.с нашим у него совпадают посадочные места,кстати,было полно моторчиков от Audi,отстегнул у последнего пластиковую крышку,там всё в смазке,вид,словно вчера с конвеера.Поразился немцам,огорчился за япону-маму.Попытаюсь сделать всё сам,затем поделюсь процессом.
Старый #158   11.08.2013, 15:57
Аллегро, значит моторчик удачно расположен в ауди, а у нас по валу вся вода идет во внутрь.
Очень хочется увидеть фотоотчет:-)
Старый #159   11.08.2013, 18:04
Saimon_83,
верно,у немцев он крепится полувертикально,только жопка корпуса в воде,у нас же горизонтально.
Попытался определить ,как можно подключить моторчик от Ford Mondeo без разбора движка,методом тыка не получилось,так что помогайте сделать это без Andrey_2013. Нашёл фотку моторчика со снятой крышкой и эл.схему FM2,какой (-)провод нужно отрезать и куда присоединить?Если подскажите,сделаю и выложу фототчёт,а пока жалею,что не купил моторчик AUDI,там переделка попроще и отзывы о нём лучше.
Изображения
Тип файла: jpg Эл.схема моторчика FM 2.jpg (59.9 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Аллегро, 16.08.2013 в 22:38.
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #160   11.08.2013, 23:15
У меня тож лежит мотор от мондео. На следующей неделе, если получится, буду переделывать. Могу фотки потом выложить. Там ничего сложного нету. Без разбора движка можно сделать, если поставить два реле. Но проще разобрать, там одна щетка через тепловой контакт сидит на корпусе, вот его откидываешь и выводишь наружу отдельным проводом, и еще нужно изолировать внутренний скользящий контакт от массы, что проблематично, и на него падать + с тиновского разьема. По моему, его можно вообще выкусить и не заморачиваться.
