# 151
05.09.2024, 16:22
В прошлый раз проблему с холодным запуском решила замена лямбды и перестановка фишки с нижней на верхнюю, хотя на холодный запуск она влиять не должна, но всё-таки влияла, сейчас симптомы те же, но уже не помогло, правда и фишки не перепутаны, но, по крайней мере, мотор работает стабильно на горячую, а не дёргается, положительный результат от замены лямбды точно есть и большой. А что с холодным запуском делать, я пока не понимаю.
# 152
06.09.2024, 06:34
Сообщение от OverSi
Я полагаю, что причина кроется в дроссельной заслонке.
Во всяком случаев у 90% автомобилей это проблема с регулятором холостого хода.
# 153
06.09.2024, 17:51
Сообщение от lelik0965
Возможно, но эта заслонка уже меняная контрактная, старая лежит в багажнике. И с ней работало всё зимой. Возможно пришло время уже и ей. Но заслонок этих нет в продаже сейчас, разве что родную старую вернуть.
А нет, есть за 39 000 здесь и 28 000 в Хабаровске. В принципе, можно и купить, но знать бы, что поможет.
# 154
07.09.2024, 07:38
Сообщение от OverSi
Да неее. Методом научного тыка тут не обойтись, да и дороговато будет.
Нужен хороший диагност.
# 155
07.09.2024, 14:21
Проще старую заслонку вернуть, чтобы посмотреть что изменится, чем искать диагноста, который что-то сделает, уже столько диагностов смотрели и ничего, ошибок нет, параметры в норме, до свидания.
# 156
08.09.2024, 07:47
Достал старую заслонку, выглядит прилично, попробую поменять для профилактики.
