# 151
02.12.2018, 10:50
Сообщение от gr1047
 диагност сказал что у наших коробок болезнь с гидротрансформатором. Он бывает проскальзывает. И ты вроде газуешь - а всё в холостую. И подхватывает только на 2.5- 3тыс оборотах
При таком раскладе коробас сдохнет намного быстрее, чем вы заметите перерасход.
# 152
02.12.2018, 10:58
Сообщение от Pljushevij
 Какие размеры монетки/прокладки должны быть? Диаметр и толщина...
Идеально встают российская и советская копейки. Без обтачивания
Изготовление рамных подушек
# 153
02.12.2018, 15:58
В порядке предположений. А чем может быть чревата эксплуатация с заглушенным клапаном аварийного сброса давления из рампы? Крайние варианты?
# 154
02.12.2018, 21:29
Я так понимаю, если клапан глушится "копейкой", то вместо него тупо можно болт вкрутить!?
# 155
02.12.2018, 22:59
Сообщение от Tokajdzin
На просторах инета, не найдено фактов выхода из строя, чего либо) Хотя это во всю практикуют на хюндаях и крайслерах с комонрейлом.
Добавлено через 4 минуты
Это будет проблематично поиска копейки. Проще залить клапан свинцом, или подобрать кусок резинового уплотнительного кольца, по внутреннему диаметру болта. Который крепит шланг к клапану. Можно ещё придумать кучу вариантов) просто копейка, даёт возможность, легко вернуть все назад.
Последний раз редактировалось avtografh, 02.12.2018 в 22:59.
03.12.2018, 17:40
Сообщение от gr1047
 Нашли умирающий клапан ТНВД, не работающий ЕГР, сапунение всего двигателя.
Клапан ТНВД показывал ошибку? А если ЕГР заглушен то как он может влиять на расход? По моему все Патфайндеры сапунят в этом нет ничего страшного, если только масло не давит!
# 157
03.12.2018, 21:32
Сообщение от gfgfpjk
 avtografh, Есть номерок аварийного клапана, который не оригинал? Если мне память не изменяет то в оригинале он идет с рампой. Поменяю его посмотрю упадет ли еще расход!!!
https://emex.ru/f?detailNum=BSG30830008&packet=-1
Только он подорожал
но есть и другие аналоги типа ATY 0104060021
но легче копейку вкорячить или болт вкрутить
# 158
04.12.2018, 07:26
xbard, Спасибо уже купил BSG.
# 159
04.12.2018, 09:15
Порой те Драйв! Ставили уже аналоги. Травят! Вернулись к копеечке)
# 160
05.12.2018, 06:07
По клапану сказал дословно "ток управления клапана на границе значений. В таких случаях рекомендовано заменить клапан и проверить всю топливную систему, включая форсунки"
Утверждает что при замене форсунок, надо было поменять и клапан.
