Корень
Старый #151   17.01.2014, 19:53
На машинах RD все крестовины одинаковые и перед и зад.
На ваших крестовины спереди меньше, сзади больше.
В гараже были где то размеры
Старый #152   17.01.2014, 23:13
На 61 то разные. на 60 одинаковые.
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #153   18.01.2014, 00:15
У меня на 60м разные, задние крестовины больше, передние меньше. Лежит передний мост от 60го рд28 с половиной кардана, на нём крестовина и фланец меньше, чем на моём переднем мосту. На моём Патруле фланцы и крестовины как на Сафари с тд42, хотя тоже изначально стоял рд28.
Корень
Старый #154   18.01.2014, 00:22
На 61 то разные.
У меня на Y61 1998 года с РД-28 ETI все 4 крестовины одинаковые.
Короче как я понял тот ещё тетрис
Старый #155   18.01.2014, 11:15
да, все не однозначно.
Я Роман5000!!!
pahan1993 вне форума pahan1993
Старый #156   27.03.2014, 19:49
По умолчанию Передний кардан
искал по темам не нашёл.если кто то может подсказать где смотреть буду благодарен. проблема вот в чом. передний кардан разьеденён на шлицах.как правельно его собрать ?в домашних условиях вобще возможно ли его собрать правелдьно. балансирован же! по следам очень плохо видно.есть! похожие следы но тогда щеки не совподают в одной плоскости.!при раннем ремонте было видно керно ....совпадения флянцев. думаю при монтаже поодной линии ставились .но тоже относительно примерно. боюсь что при скорости дисбаланс какой то может получиться.что делать незнаю
Корень
Старый #157   27.03.2014, 20:54
Приветик!
Встречал некоторые карданы с не совсем ровными вилками, не на одной оси, как правило наши машины.
Максимально совмещаем по оси кардана внутренние вилки, ставим пробуем, трясёт, одну сторону откручиваем, поворачиваем на 180 градусов, пробуем, если победили ездим и не включаем голову.
Нет, откручиваем оба конца, ищем помойку и выбрасываем, ну как то так.
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #158   27.03.2014, 22:28
Корень, + 1000
либо ищем ближайший ремкордансервис , услуга стоит 500 р
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #159   28.03.2014, 06:33
Как было установлено смотрите на фланцах редуктора моста и раздатки.
Если я правильно понял ваш вопрос.
Оно же до снятия стояло и ездило?
Да поправьте название темы :
Пнредний кардан
Добавлено через 4 минуты
Да и тема про карданы:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F1%F1%E8%FF
Последний раз редактировалось zagray, 28.03.2014 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #160   28.03.2014, 08:23
Страсьти какие , кардансервисы всякие ... Раз пять на своем про... зевал в общем , при манипуляциях с перестановкой рессор . Выдергивался кардан из шлицев.
Там правило одно. Вилки должны быть соосны. То есть , вилки неподвижной части должны быть строго в одной плоскости .
Подвижные части , те , что на фланцы идут , в своей плоскости. Вот и вся премудрость.
С помощью длинной линейки в тисках , спокойно выставляется
