# 151
12.04.2013, 11:52
Сообщение от PRIH
 есть т.к. блок справо под капотом есть, трубки к нему подведены,
Это блок АБС, он есть у всех авто, независимо от того есть ли ESP или нет. А блок ESP, если не ошибаюсь, находится где-то в районе правого заднего сидения, снизу. Есть ли кнопка отключения ESP? Если нет-то и системы нет.
Молодость моя - Белоруссия...
# 152
12.04.2013, 11:52
Блок справа под капотом - это и АБС тоже.  Просто они немножко разные с ЕСП и без нее. Кнопка отключения ЕСП на панели под рулем есть? Нет? Тогда - увы...
# 153
12.04.2013, 12:10
# 154
12.04.2013, 12:26
да вот щас мануал юзаю и по каталогам прощелся походу да нет у мну ESP тока ABS, а на счет кнопки она на праворуких есть на европейках нет для них япошки не ставили эту кнопку и есп у них неотключаемое
хотя если заморочится можно эту можно туда поставить
кстати модуль ЕСП в салоне находится получается? сегодня посмотрю
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
Последний раз редактировалось PRIH, 12.04.2013 в 12:26.
12.04.2013, 13:02
Сообщение от PRIH
Неверная информация. На европейцах тоже есть такая кнопка.
# 156
12.04.2013, 13:18
Сообщение от Alex Puff
может и есть у когото, спорить не буду, но у друга рестайл европейка 2 литра колумбия 2005г.в. ЕСП есть и лампочки на панели есть ("SLIP" мигает когда заносит), но кнопки нет. Вот както так
Добавлено через 6 минут
блин когда покупал бывший хозя уверял что ЕСП есть, собака((((((((((((((
Последний раз редактировалось PRIH, 12.04.2013 в 13:18.
12.05.2013, 01:23
все прочитал, ответа не нашел, проблема такая - передний правый датчик АБС умер, отъездил зиму без АБС, некритично, весной поменял датчик у ОД, вылезла проблема - блок включается даже без ключа в замке (гудит), лампа неисправности АБС горит сразу и при движении, ественно не работает. Предохранитель выдернул, езжу. Полный привод работает, все в норме. У ОД после замены датчика сказали, что не могут блок победить, ошибка не скидывается, требуется замена блока. Дороговато в обчем. Блок точно не перегрел, т.к. вовремя его услышал (почти сразу отключил). Так почему он включается даже без ключа в замке???Где чего коротит, и мона ли его починить или все-таки новый искать???
# 158
07.08.2013, 08:53
Вчера менял ступичный передний подшипник. Датчик АВС не снимал. Загорелись все лампочки АВС, ESP и другие. Клемму АКБ снимал не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
# 159
07.08.2013, 09:23
Тема-то вся про что???
Значит повредили кабель от датчика. Именно поэтому по технологии его надо снимать при замене подшипника.
Можно посмотреть работу АБС через диагностический софт.
# 160
08.08.2013, 02:48
Сообщение от Виктор032
Если датчик не разбили в фарш - 99% в повреждении провода либо смещении датчика (при ударах, тряске на прессе и т.д.).
Лампочки загорелись и не тухнут ВООБЩЕ - похоже разрыв. Загораются после некоторого времени после заводки - прочитайте страничкой ранее мой пост.
Кстати, могли забыть соединить разъем при сборке.
