Bliznets вне форума Bliznets
Старый #151   08.06.2010, 13:03
Гут!
itoc.su
SERGKOR вне форума SERGKOR
Старый #152   16.06.2010, 08:38
Доброо дня и ровной дороги!
Такая проблема - изначально руль был ровный т.е. баранка смотрела прямо, но недавно заметил что баранка смотрит чуть влево когда едешь прямо. И еще появился гул когда рулишь, раньше вроде был потише, также при повороте направо подклинивает, и походу еще сдох демпфер - на камнях отдает в руль. Подскажите что делать. Менять демпфер однозначно а с остальным
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #153   16.06.2010, 09:47
Сообщение от SERGKOR Посмотреть сообщение
или пружины просели, или рулевая тяга задняя(или панара) погнуты
когда рулем ворочаешь, то гул идет? Не верю...
ну непонятно
Старый #154   16.06.2010, 10:40
По умолчанию поверь
Ну не сильно гул, но уже стало слышно! А подклинивает как будто что-то мешает, но при этом даже на ровной поверхности. Еще заметил, когда завожу в первые секунды руль подергивается, потом перестает. Что за хрень.
кстати Патруль 2005 г.в. ZD30
Последний раз редактировалось SERGKOR, 16.06.2010 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #155   16.06.2010, 16:12
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
А я верю. Такое бывает когда пушистый зверек приходит в гости к насосу ГУРа Особливо если есть грешок выворачивать руль в крайнее положение до упора и удерживать (поворот/разворот). Лечится заменой насоса.
itoc.su
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #156   16.06.2010, 19:42
Сообщение от _vadim_ Посмотреть сообщение
Может не все так плохо. Может только клапан.
Цеана клапана - пару тысяч деревянных.
При осмотре клапана - отсутсвие задиров на корпусе и штоке, клапан разобрать, продуть микроотверстие в задней заглуше, проверить ходит ли шарик на пужине внутри клапана. Продуть микроканал в корпусе насоса( идет из передней полости высокого давления в заднюю полость за клапаном.
Сам насос угробить сложнее, но возможно.
Демфер снять, проверить на отсутсвие хрюконья - наличия воздуха в масле. Если хрюкает - то ему пришел писец.
По насосу - есть один б/у, но рабочий, просят 10000 ровно. Есть новый 19000. Если надо - могу завтра уточнить, продано уже, или еще нет.
Искал себе недавно, но непонадобилось.
Кстати, если руль подергивается - то это скорее всего точно клапан. Жаль, если дефект будет в корпусе - выроботка, тогда просто заменой клапана не отделаться.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #157   17.06.2010, 02:08
По умолчанию по той же теме
Спасибо всем за совет! Будем разбирать, вникать в суть проблемы, потом если что надо, сообщу. А на счет подклинивания при повороте направо кто-нить что-нить вразумительное может подсказать иль это тоже с клапаном связано?
Старый #158   17.06.2010, 08:02
Для любого гидронасоса важны два параметра, это максимальное рабочее давление и производительность. При износе, сасорении, отсутсвии регулировки производительность насоса может упасть. Как следствие - изменения на рулевом колесе. Учитывая. что полости заполняемые гидромаслом не совсем одинаковые, то и при пограничной(недостаточной) производительности в одну сторону, может вполне еще хватать в другую.
Для поворота направо у нас необходимо создать давление в полости рейка-сектор, эта полость больше, и намного. Так что возможен вариант насоса.
Но! Если в одну сторону руль повернуть легко с любой соростью, а в другую сторону он крутиться туго всегда и при любой сорости вращения руля - то скорее всего это накрылась медным тазом крышка рулевого механизма - в ней тоже есть клапана.
Для начала - скатайтесь туда, где делают тракторную гидравлику. Замерьте давление на выходе насоса и его производительность. При наличии манометра с обводным краником - работы им минут на двадцать. Тогда будете знать, где искать, в насосе или исполнительном механизме.
Старый #159   17.06.2010, 08:37
Благодарю за умные слова, а то вообще не знал куда деватся:rol
bor8200 вне форума bor8200
Старый #160   13.07.2010, 16:07
По умолчанию Рулевое управление
День добрый Уважаемые патрулеводы!!! Подскажите пожалуйста: люфт в рулевой колонке сложно ли отрегулировать? На СТО сказали что лучше туда не лезть, может начать "закусывать" !?! Заранее спасибо!!!!
