# 151
22.10.2010, 02:26
сделал подушки из моторных от нивы срезав с двух сторон
резьбовую часть и просверлив ее на сквозь, с одной стороны
сделал отверстие больше куда вставил трубку по диаметру и длине как на метали ческой вставке на родной подушке,с другой стороны отверстие по диаметру болта - длинна этой трубки определяет максимальное сжатие подушки,
нижнюю подушку взял уазовскую, хотя можно и от газ она пошире и пониже, так как отверстия в опорах на раме были уже не в лучшем виде опоры усилил приварив шайбы от моторной подушки ваз 2110 предварительно рассверлив отверстие
# 152
31.10.2010, 19:39
подскажите, хочу поменять подушки передние между рамой и кузовом.
на второй странице указан номер 95510-VB005. Это они и есть?
вообщем вопрос: сколько штук и какого номера нужно?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 153
31.10.2010, 19:45
Сообщение от Змей Горыныч
Да это они. Можно взять неоригинал от febest. Их нужно 2 шт. И не забудьте про болты и гайки, возможно придется резать.
# 154
31.10.2010, 20:12
Сообщение от dks1978
спасибо буду заказывать
# 155
13.11.2010, 23:06
мужики, еще подскажите! вышеуказанных подушек надо 2 шт, в экзисте на картинке их две, т.е в комплекте за 850 рублей идет 2 штуки?сколько заказывать? неохото деньги выбрасывать.
и еще, какие симптомы изношенных подушек появляются?
# 156
14.11.2010, 16:54
Всем привет, есть такая тема что подушки нужно менять "всем колхозом" тобишь весь комплект, можно только верхние. При замене каких-либо отдельных может рвать кузов в неких местах. Старые падушки просевшие а новые нет. Уже были случаи трещин на кузове при замене только отдельных подушек на Тиранах Сафках.
И еще резинки ФЕБЕСТ и ХАНСА не ГУД проверено. или не надолго.
Последний раз редактировалось ФИНИШ, 14.11.2010 в 16:54.
14.11.2010, 17:23
Менять подушки надо не все, а только те, что изношены. Снизу все отлично диагностируется. С продукцией фабест сталкивался только по патфайндерам...гуано неимоверное, подозреваю что и на патруле также будет.
А вообще изнашиваются как правило сначала передние, потом задние, а центральные 6шт практически вечные...практически, но не всегда.
# 158
14.11.2010, 21:14
понял, спасибо. А симптомы есть какие то у изношенных? А то не хватает какой то "мягкости" при езде. например когда ж/д переезд переезжаешь, особо чувствуется дребезжание спереди, как будто железо об железо бъется.
и еще снова задаю тот же вопрос!
вот оригинал 1300 стоит. это цена за одну или это комплект передних, т.е. 2 шт?
# 159
14.11.2010, 21:51
Это одна так стоит,а менять передние примерно после 100 000-120 000 км ужа надо практически всем(имхо)
Симтомы все на подьемнике видны,ну и наше любимое шимми начитает вылезать
# 160
15.11.2010, 10:05
,ну с дребезжанием и металлическими стуками при износе подушек кузова понятно,а вот как это шимми с этим вяжется? Подвеска ведь вся крепится к раме,а не к кузову.
