Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #151   31.01.2017, 14:19
Сообщение от OL007 Посмотреть сообщение
Свечи рабочие, реле щелкает, но заводится после -5 с докручиванием .Аккумулятор новый.Датчик температуры ОЖ новый. Сканер показывает -всё нормально.Что еще может быть ?
Но если так, то я бы пошёл таким путём:
1) Качество топлива.
2) Топливный фильтр (меняю каждые 20 000 км.)
3) ТНВД
4) Герметичность магестрали.
5) Компрессия в горшках.
Если всё это в норме и не помогло, то далее к спецам.
OL007 вне форума OL007
Старый #152   31.01.2017, 14:36
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
далее к спецам.
А спецы разводят руки. Это ведь проявляется только при отрицательной температуре.
avtografh вне форума avtografh
Старый #153   31.01.2017, 14:55
Воздух сосет. Шланги топливные трескаются и в мороз завоздушивает. Прошлые зимы, обходился подтягиванием хомутов. Этой зимой, часть шлангов сменил. Состояние жуткое, сделаны из дерьма. Менял покупая на метраж. Но часть не нашел нужного сечения и оставил старые. Вот теперь и мучаюсь( Пару дней и морозы спадут, тогда и поменяю оставшиеся.
Старый #154   31.01.2017, 15:20
Визуально все в норме.Затянуты.ХЗ.Налил сегодня антигель- утром посмотрю.
Старый #155   31.01.2017, 15:32
Это не спецы.
Вы вот сами подумайте не спеша, на что может повлиять температура воздуха при ниже -5, чтобы авто перестало заводится при нормально работающем акуме и свечах? Кроме того, что я перечислил по моему больше не на что.
Старый #156   31.01.2017, 23:13
На герметичность магистрали. При минус 5 заводится не с пол оборота, а чуть дольше. А с падением температуры. Еще хуже.
Старый #157   03.02.2017, 15:35
Вчера ещё раз проверил на герметичность.Всё в норме.Сегодня -15С завелась после 30с непрерывного завода стартером . Наверное превращается в летний автомобиль.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #158   03.02.2017, 15:46
Раз компрессия в норме и свечи(работоспособность) тоже. Значит остается топливо, а именно его подача.
Фильтр топливный давно менял?
SMOTR вне форума SMOTR
Старый #159   03.02.2017, 16:29
Вчера ещё раз .
Возьми чайник кипятка. Медленно вылей на фильтр что бы тот прогрелся получше. Если после этого заведется сразу- то замени фильтр, но только на родной.
Ока-2109-2110-Nissan-Tayota-Volvo-Peugeot-Nissan Pathfinder 2011 2.5Tdi
Старый #160   03.02.2017, 17:01
Фильтр поменял сразу ,когда начались проблемы( в начале зимы). Но поставил Линкс.
