#151
				04.10.2010, 05:42
	| а мне штатных лампочек хватает. у меня даже центральная отключена.... еси надо свет включаю боковые..
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#152
				20.10.2010, 20:30
	| Значит так.В силу обстоятельств у меня произошло замыкание в плафоне и теперь свет горит постоянно в среднем положении.Как я понял,что сгорел транзистор,который отвечает за освещение  . Имеется такой же блок с 3 разъемами с битой машины.При попытке установки его на мою альмеру свет заработал как нужно,но машина не заводится и не реагирует на кнопки с ключа. Заменив начинку ключа на начинку с битой машины получил работающие кнопки с ключа на закрытие и открытие машины. Но машина не заводится всё равно. Вернул свой блок на место и получил исправное зажигание,двери и опять постоянно горящий свет в среднем положении.
Можно ли сделать так,чтобы машина заводилась с блоком от битой машины?
И как можно перепаять этот транзистор? Ножки отпаялись нормально, а пластинка сверху держит мертво ,будто приклеена чем-то! |
#153
				20.10.2010, 21:46
	| видимо надо иммо с той машины. или перепрошить ключи по инструкции которая есть на форуме.
#154
				21.10.2010, 20:19
	| Я уже говорил что при замене блока ВСМ или ЕСМ нужно писать чип,а чтобы это проделать нужно знать PIN CODE иначе в программирование доступ будет запрещён.А так имобилик заблокирован  |
#155
				21.11.2010, 00:28
	| "Пластинку" греть сильнее- дольше, после прогрева пинцетом поднять весь транзистор. Или после прогрева пробывать подцепить скальпелем со сдвигом. |
#156
				21.11.2010, 13:34
	| Еще один вопрос. Какой мощности должен быть паяльник,а то боюсь перегреть. |
#157
				21.11.2010, 18:10
	| Самое главное при пайке не повредить подложку,а то плата слойка  |
#158
				21.11.2010, 18:58
	| А вот с этого места можно поподробней? |
#159
				21.11.2010, 22:59
	| паяльник -от 60 ВТ , чем мощнее паяльник - тем быстрее прогреешь и "сдёрнишь" транзистор, одновременно нужно работать  паяльником и пинцетом.Как только припой расплавился снимай пинцетом транзистор с платы и его сразу положи на охлаждающую поверхность (металл).
#160
				12.12.2010, 23:10
	| Наконец-то перепаял.Теперь всё замечательно работает! Спасибо всем.
				__________________мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
