# 151
20.12.2011, 22:52
Переделал поворотники под двухцветные диодные лампы
Выковырил желтый колпачёк и поставил двух контактную диодную лампу
белый габариты, жёлтый поворотники
патрон купил на разборке от заднего фонаря габарит+стоп
Добавлено через 49 секунд
снимал в гараже на телефон так что за качество ссори
Последний раз редактировалось Стасян, 20.12.2011 в 22:52.
21.12.2011, 08:14
Сообщение от Стасян
Ты запихнул габарит в поворотник? И как поворотник видно при включенном габарите?
# 153
21.12.2011, 11:41
поворотники
да, именно я переделал штатный поворотник вынул жёлтый колпачёк.
вставил туда диодную лампу- белая габариты-поставил резистор стали светить чуть тусклее а вот жёлтый как поворотник шпарят на всю катушку
всё нормально видно и габарит и когда включаеш поворотники.
# 154
21.12.2011, 13:29
Сообщение от Стасян
Собсно в этом мои сомнения и заключались
# 155
29.03.2012, 19:30
Замена кнопки аварийки
Может вопрос не совсем по этой теме, но новую создавать не хочется, самое подходящее, наверное, спросить тут. Ребята, подскажите, кто в электрике шпарит. Вопрос в следующем:
Хочу избавиться от стандартной кнопки аварийной сигнализации(аварийка, красненькая на центральной панели), т.к. нужно вставить в это отверстие кое-что другое, но это не суть дела, так что не пинайте и не говорите а зачем и т.п. Просто так нужно. Купил ВАЗовскую от классики 2105-07, кругленькую такую:
так как ее легче всего врезать в другое место.
Короче там 6 контактов, а на родной 8.
Пометил так, а то там плохо видно. Вот короче контакты 2 и 3 это "-" и "+" подсветки пиктограммы. На ВАЗовской кнопке подсветки пиктограммы нет, она просто мигает параллельно указателям, когда она включена/нажата. Так что эти два контакта отметаем сразу. Остается перебросить 6 пинов!
Вот схема родной кнопки:
Правда тут не указаны номера контактов, но это единственная схема на весь инет, которую удалось найти.
А вот схема ВАЗовской:
Там контакты № 7-8-1-2-3-4 задействованы, ну т.е. 6 пинов:
Вопрос  , какие пины куда перебрасывать? Надеюсь никакое доп.реле не потребуется, все вроде банально. Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось dimaska_01, 29.03.2012 в 20:13.
# 156
29.03.2012, 22:50
dimaska_01, "единственная схема на весь инет" вообще ни о чем, бери в руки мультиметр и прозванивай оби кнопки, и подключай по совпадениям.
Электрик Павел подключая чей-то дом, внезапно встретился с Апостолом Петром.
# 157
30.03.2012, 15:18
Сообщение от Caponee
Я понимаю, что ни о чем, т.к. там даже контакты не подписаны, ВАЗовская нормальная схемка, а эта неполная.
Ну я попробывал прозвонить, но там разные пины и немного по-другому замыкаются, короче не понял, что куда перебрасывать. Вот и спрашиваю, может кто подскажет, поможет...
Вот фото прозвонки замыкания(на мультике вкл. режим сопротивления) контактов; т.е. расположил контакты по списку и далее написал с какими они замыкаются, ну думаю понятно:
Родная кнопка:
Контакты в верхнем правом углу-не трогаем, т.к. они независимые, просто "-" и "+" лампочки на подсветку пиктограммы от габаритов.
Вот прозвонка ВАЗовской:
Подскажите, пожалуйста, кто понял...
# 158
30.03.2012, 18:04
Если мне не изменяет память, на вазовской кнопке аварийка включается в отжатом состоянии и сама кнопка начинает моргать, а нажатием аварийка отключается.
На схеме нисановской кнопки не понятно, куда делся 1 контакт на прозвонке 5-го и 6-го есле на прозвонке 1-го они есть, там, что диод стоит? Допустим это ошибка и диода там нет значит кнопки одинаковые и подключать их следует так:
Nis ВаЗ
1 - 1
2 - 8
3 - 4
4 - 2
5 - 3
6 - 7
# 159
30.03.2012, 18:11
Сообщение от dimaska_01
сорри,но не могу удержаться, но что же такое важное тебе туда нужно вставить, что ты готов выбросить нормальную японскую штатную кнопку и привертеть вазовский хлам, который мало того неизвестно как прослужит так и по дизайну не подойдет?
# 160
30.03.2012, 18:26
Да, похоже, что так, потому, что она замыкает большинство контактов именно при отжиме, а не нажатии. Странно, конечно, почему так..., ну да ладно, лишь бы работала...
Нет, там диода никакого нет, я даже разобрал её, посмотрел, обычные дорожки...
Сорри, это я просто не дописал 1, поправил, перепроверил, теперь все верно:
Nis ВаЗ
1 - 1
2 - 8
3 - 4
4 - 2
5 - 3
6 - 7
Спасибо. Точно так?! Попробую тогда, правда побаиваюсь, сам понимаешь, дело такое...
Сообщение от Djuser111
Так и знал, что кто-нибудь задаст этот вопрос...  Ну просил же... Ладно-объясню. Просто мне нужно место от кнопочки, а из всех четырех кнопок остальные неудалось подобрать от отечественного автопрома, они квадратные, здоровые какие-то. Только аварийка самая удобная для монтажа, кругленькая. Кстати, смотриться она совсем не плохо, вовсе не хлам. Правда она была жестковата в нажатии, признаю. Но это потому, что там не было смазки, как в родной-Россия всё-же! Но я её разобрал, смазал тех.вазелином и теперь она вообще как по маслу нажимается. Правда обидно, что нет фоновой подсветки, ну т.е. пиктограммы, ну ничего. Непонятно только зачем она мигает параллельно всем указателям, если на приборке даже у ВАЗов мигают индикаторы аварийки?! А теперь оказывается, что она походу ещё и обратная, т.е. включает аварийку не нажатием, а наоборот-отжатием. Ну меня это не тревожит. Попробую подключить, главное чтобы подошла без всяких там релюх и глобальной смены проводки. Надеюсь обойдется только перераспиновкой клемм.
Последний раз редактировалось dimaska_01, 30.03.2012 в 18:37.
