| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 151
04.08.2011, 13:22
По моим расчетам расход (с учетом стоимости установки) сравнивается где-то после 18,000 км пробега при 60 км. в сутки, это около 10 месяцев.
Разница по стоимости только топлива в месяц около 2400-2500 р.
При 100 км. в день, разница по стоимости топлива уже около 4000р. в месяц, выравнивание, где-то через полгода.
При пробеге 20 км в день (средний за сутки в год) заморочка не имеет смысла так как псевдоокупаемость действий по замене будет только на 30 месяце,
поэтому надо трезво оченить средний пробег в день и тогда принимать решение.
IMHO...
имею набег около 80 км в сутки, ГБО ставить не собираюсь, не для того машинку брал. Но это мнение москвича,..
# 152
02.09.2011, 22:35
я поставил,бак 40 л,итальянские запчасти.доволен
# 153
20.09.2011, 13:38
Сообщение от postamt
 автозапуск с сигналки на газу может происходить или на бензине, а потом руками переключать на газ?
Некоторые ГБО позволяют запуск дв. на газу.
Но необходимо чтоб температура ОЖ была не ниже 35-40 гр.
иначе пуск будет на зебине.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 154
21.09.2011, 09:04
 скажите у кого установлен ГБО автозапуск с сигналки на газу может происходить или на бензине, а потом руками переключать на газ?
На моем ГБО (LOVATO, EASY FAST) такой возможности нет. Двигатель запускается всегда на бензине. Переход на газ происходит автоматически после прогрева двигателя (если прогрет - то через 15 сек) при повышении оборотов до 1700. Так что с сигналки на газу запустить не получится. Кроме того, запуск на газу у ГБО последних поколений считается аварийным и допускается 5 запусков, после чего надо обнулять блок с компа.
# 155
21.09.2011, 19:37
Сообщение от Albert irk
Ошибаешься.
Достаточно прошивку залить свежую, v.1220 и выше, и возможность появится.
и кстати аврийных запусков станет 10
Т.е. ГБО у тебя станет Изи Фаст ПЛЮС !!!
# 156
22.09.2011, 04:53
Энди, каким образом с новой прошивкой можно запустить двигатель на газу с сигналки? Запуск (хоть и 10 кратный) все-равно остается аварийным.
Не подскажешь, что меняет новая прошивка относительно старой, кроме 10 авар. запусков?
X-Trail, QR20, газ, руль неправильный, 140000+?скрученные
# 157
22.09.2011, 05:25
Я ж написал выше, если температура ОЖ выше 35 град. то он автоматически пускается на газу. В настройках надо галку поставить.
И это не аварийный запуск.
10 авариек это просто бонус..
# 158
30.09.2011, 14:37
Поменял Lovato-Easy Fast SMART на Lovato OBD-II. Расход упал на 2 литра. На новой аппаратуре, если темп. больше +35, то заводится сразу на газе. После года мучений газ начал приносить удовольствие.
# 159
01.10.2011, 06:06
Сообщение от andreyTC
Скока было-стало?
# 160
01.10.2011, 21:31
Было 16, стало 13,8-14.
