# 151
29.10.2009, 23:28
Год 2005
Пробег 85000
Менялось в зависимости от километрожа, каждые 5000 в салоне на минеральное масло в двигатель. А про коробку не знаю, купил не давно .
# 152
08.11.2009, 11:02
help!!! проблема с АКПП
Привет мужики! у меня непонятная проблема: еду я на 2 или 3 передаче(естессно на автомате,но проследить можно какая именно),хочу прибавить скорости,нажимаю на газ(на тахометре 3 тысячи)мотор рычит(до 5 тыс)а через 2 секунды (стрелка падает на 3 тыс)начинает набирать скорость....непойму что за ерунда,раньше так не тупила...
# 153
14.12.2009, 13:17
Проблема с АКП
Здравствуйте.
Авто 2004г 2,5 АКП, пробег 135000 масло менялось на 60, 120 и 132 т.км.
Случилась такая беда с корбкой:
1) на 115 т начала переключаться с 1 на 2 с толчками (на холодную)
2) со 130 т при переключении передач (всех 4) обороты возрастаю резко с 2000 до 4000, удерживаются и постепенно падают, при этом машина тупая как валенок и не едет, в следствии чего расход сумашедший. И это все при спокойной езде.
Лечить пробовал только сменой масла, и подлючением тестера, который ошибок не показал.
Подскажите где лечат АКП и где продаются желательно с гарантией(не новая).
# 154
14.12.2009, 14:17
В соседнем клубе человек вот такую ситуацию рассказал:
Было у меня такое,
вместо переключения задержка, потом небольшой, но ощутимый провал и вот уже передача выше...
При этом компьютер не показывал ошибок...
Через неделю такой езды выскочил check engine....
(здесь же нашел как считать ошибку)
считал и оказалось, что барахлит датчик скорости вращения коленвала.......
датчик заказал... и вот пока 2 дня ждал его (ездил, естественно), произошла такая ситуация:
коробка вообще отказалась переключаться... и на 40 км/ч у меня было около 4000 оборотов...
остановился, заглушил, завел... все в норме, но позже повторилось еще раз "на холодную"
После замены датчика все стало просто супер.... теперь, кроме как по оборотам, не определишь, что переключилась!
Может чем поможет в плане дальнейших телодвижений...
# 155
14.12.2009, 14:30
спасибо
# 156
12.01.2010, 20:25
Подскажите, существует ли лампочная (без сканера) диагностика акпп, типа той, с помощью которой можно считать ошибки в мозгах двигателя? если да, то ткните носом где почитать.
# 157
24.01.2010, 18:24
Всем здрасти, ни сто го ни с чего коробка АКПП стала работать (как мне сказали в аварийном режиме) то есть всего 2 скорости и все дальше не включает!! Ни у кого не было такой проблемы и если была как с ней бороться !!! Спасибо!!!
# 158
24.01.2010, 19:33
в инструкции написано - выключить зажигание, подождать несколько секунд и завести. если не пройдет - в сервис
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
# 159
25.01.2010, 18:55
# 160
25.01.2010, 19:17
Сообщение от betmen1982
 не знаю развод или что как вы думаете??
Ну так это же не замена колеса, которую можно сделать самому. АКПП на коленке не диагностируется по телефону и интернету тоже.
Если она перешла в аварийный режим, то это не глюк, это именно поломка. Другой вопрос что иногда бывают поломки подешевле, не требующие её разборки, ну типа провод отлетел или датчик накрылся. Стандартная цена на ремонт где-то столько и есть, у некоторых чуть дешевле.
Если есть сомнения можно скататься в другой сервис или найти такой которому можно доверять и там продиагностировать. Но боюсь что скорее всего надо готовить деньги.
Сколько прошла машина?
Когда делали последнее ТО?
Когда меняли на ней масло в АКПП?
