# 151
15.10.2010, 19:32
А он справа вроде стоит?
# 152
15.10.2010, 19:42
Сообщение от Shurik
Во-во я это и вычитал на ветке! А травит из под левого! Может действительно штуцер?! Х.З. Я правда намедни в установочном центре себе доп. свет ставил в виде линз замест противотуманок и их же отдельными блоками на бампер, а за одно и сетку противомоскитную. Так они бампер снимали, может чего-нить накосячили? В понедельник поеду разбираться...
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 153
15.10.2010, 19:46
Так, вспомним это дело, значится в бампере лежит линия направо и налево через тройник с центральной, в каждой линии по клапану, я фотку как то выкладывал ремкомплекта.
Я думаю, если трещина , то вся жижа вытечет, а если остается то , скорее всего, клапан
# 154
15.10.2010, 19:47
Штуцер жиденький и хрупкий - могли надломить на раз - если снимали бампер - должны были трубки откинуть - может надели чо не так ...
# 155
15.10.2010, 19:51
Сообщение от Alex Lymar
а если остается
Остаётся-то совсем децл, думаю система переходит в эконом. режим и перестаёт подавать на фары! При полностью заправленном бачке сочится на раз, а как только индикатор загорелся, то капать перестало...
# 157
15.10.2010, 19:58
Штуцер у меня отвалился от форсунки, но из трубки не вылез - крепко держался, зараза, пришлось трубу обрезать - думаю там косяк...
# 158
15.10.2010, 20:06
Сообщение от aisman
вто аосмотри рем комплнкт -
Спасибо на наводку! Бум посмотреть...
# 159
15.10.2010, 20:18
Фарный выше стоит значительно
# 160
15.10.2010, 22:01
