Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 151
28.06.2014, 20:12
Поменять регистратор.  . Нормальные не шумят.
# 152
28.06.2014, 20:43
Сообщение от Alex Puff
Поменял бы обязательно, да регистратор купил не из дешевых - фирмы DoD. Покупал от официального поставщика в Москве, даже сертификат средства измерения есть.
Вот и обидно, что так фонит.
# 153
22.09.2014, 21:36
Вот и у меня заглючила антенна, аккурат под конец 3-го года, приём сильно ухудшился.
Заказал в exist-е новую (подбирал по FAST, машина T-31 с люком, код 28208-JG40B), обошлось в 3.7 т.р.
При разборке самая проблема оказалась - снять металлические клипсы (8 штук), удерживающие пластиковый бокс с очёшником на обшивке, и чтобы при этом не порвать эту самую обшивку. Пальцами это сделать очень проблематично, стоит запастись пинцетом.
Далее, крепление антенны закрывается ещё блоком с шаговым двигателем от механизма люка, для доступа нужно его открутить тоже. Винты там torx, но относительно легко открутились обычной плоской отвёрткой.
После замены антенны приём нормализовался. Разборка показала причину проблем - основание радикально закисло и разъело провода в местах подключения к усилителю, сам усилитель визуально нормальный.
Непонятна причина такого сильного закисания, простого попадания влаги тут маловато. Такое впечатление что образовалась какая-то гальваническая пара во влажной атмосфере.
# 154
22.09.2014, 21:38
Сообщение от sergeyastakhov
Устала гидроизоляция антенны и влага по чуть-чуть начала просачиваться сверху.
# 155
26.09.2014, 11:31
Ещё вариант - плохо промытая плата. Паяют их с флюсом, а после пайки требуется промывка. Промывка требуется довольно качественная, а если плохо промыли, то потом начинается именно такой вот процесс, а влага для него прям как катализатор. Просто я не раз видел такие вещи на другой технике. Кусок платы чистенький и прям как новенький, а другая часть в хлам белая. Влажность повышенная, но вода туда напрямую точно не попадала, до меня плату никто достать и намочить не мог, если конечно не умудрился разобрать и обратно собрать неразборный запаянный на заводе пластиковый бокс  .
Так что вполне вероятна и плохая промывка платы.
# 156
02.03.2015, 18:17
sergeyastakhov, вот и у меня прием ухудшился.....ищу основание антенны...Х-трейл.....10 года с люком....28208JG01A....если кто знает где купить буду признателен...официал захотел..11 тр....
# 157
02.03.2015, 19:24
На разборке. В Москве их много
# 158
02.03.2015, 23:50
Проще купить другую антенну и заменить. Да и дешевле обойдётся.
# 159
16.07.2015, 17:01
Прочитав данную ветку по причине плохого приема магнитолы Fanthom, разобрал панель, достал ГУ, нашел провод от штатной антенны. Он черного цвета, сдвоенный, но разного диаметра. Больший диаметр из этого кабеля - провод сигнала антенны, меньший - питание усилителя (вот он был подключен в разъем ГУ Ant). Нашел в связке проводов ACC+ и переподключил питание антенны к нему. Прием в городе стал без шумов и всегда стерео, т.е. заметно улучшился, за город пока не выезжал. Спасибо за опыт!
# 160
14.12.2015, 17:48
дд!
то ли отломился об ветку, то ли спёрли шток антенны.
282158H300
оригинальный недёшев, плюс ждать-заказывать.
есть типа универсальные, дешевые.
подскажите, есть ли у нашей антенны какие-то параметры (кроме резьбы), по которым нужно подбирать заменитель?
спасибо!
