# 151
31.03.2015, 11:17
Леха072, Уменя такой же треил уд22 и тоже не заводится на холодную Стоит котёл подогрева электро Нагрееш антифр заводится с пол пинка Масло тоже от замены до замены не берёт А из под клапонной крышки масло тянет в турбину затем в кулер и дальше во всасывающий колектор
# 152
02.04.2015, 13:59
Сообщение от ushakov_aktobe
Но масло при этом не уходит... хоть и сосёт
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 153
05.04.2015, 08:21
Заглох и не заводится
Всем привет! Не судите строго новичка, что может не так что делаю. Очень нужен дельный совет от спецов. Вчера во время движения заглох мой Х . Пытаюсь запустить , но стартер крутит , а запуска нет. Открыл капот , вроде все на месте , заглянув под машину увидел на мокром асфальте жирные пятна, проверил масло по щупу -в норме. Сделал самодиагностику, считал коды -коды 0000. Притащил на буксире в гараж, снял защиту, нигде подтеков масла нет. Попробовал еще раз запустить, и увидел , что при прокрутке стартером закапала соляра с задней части двигателя справа по ходу машины. Выключил зажигание, капель прекратилась. Сделал еще раз самодиагностику - ошибок нет 0000. Прошу, подскажите, что могло случиться или же хотя бы с чего начать смотреть. Заранее благодарен, и не судите строго если что не так написал.
# 154
30.04.2015, 11:33
не заводится.
Не судите строго, новичек в ремонте. Машина Xtrail T30 2004 г.в. объем 2,5.
как то вечером остановился перед банкоматом на пару минут, обратно прихожу но машина не заводится, все лапмочки горят на панели все как положено, но стартер что не крутит. в момент запуска слишен только щелчек какой то. чем можете помоч, заранее благодарен.
# 155
30.04.2015, 13:07
Сообщение от atma
Читать здесь
# 156
07.11.2015, 15:30
Всем привет!
Недавно купил себе X-trail t30 2003г.в 2.0 бензин-газ. Проехал на нем 10т.км. Автомобиль недавно стал выделоваться, а именно когда долго постоит плохо заводиться, так продолжалось неделю. Позавчера как обычно еле завелся и поехал по делам, машина постояла 1 час и вовсе не завелась, почти сдох аккум, завели путем буксира, завелась почти сразу, но вроди как на газу, не уверен, вначале троила, но когда прогрелась до рабочей температуры, стало все нормально. Целый день потом ездил было все нормально, заводилась с пол пинка и на "холодную" и на "горячуюю". Вчера не завелась вовсе(((
Насос качает, фильтр только,что поменял, тоже не помогло, бенза больше чем пол бака.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
PS чуть не забыл появился под капотом какой-то постоянный писк при включенном зажигании, когда прислушался идет с области впускного рессивера.
Заранее спасибо!!!
# 157
14.05.2016, 09:32
Привет, коллеги! Сразу отмечу, что совершенно точно у авто есть неисправность в виде растянутой цепи (пробег подходящий и симптомы подходят), а также еще одну, которую хотелось бы выяснить.
Краткое описание: проблема появилась с год назад, когда после холодного пуска машина стала глохнуть.
Первое время это почти не мешало, т.к. достаточно было сразу после пуска на 1-2 см притопить акселератор. С течением времени необходимая подгазовка становилась все более активной.
Зимой добавилась бяка от растянутой цепи (глохнет в среднем 1-2 раза в день, без какой то закономерности, в т.ч. когда на едешь на передаче, чек энджин с ошибками положений датчиков к/в и р/в присутствуют. пытаться перезавестись сразу бесполезно - только крутит и не схватывает, если подождать секунд 10-15, то как правильно - норм).
какое то время назад холодный пуск выглядел так: заводилось с первого оборота, активная подгазовка, 2 попытки в течение 2-3 с заглохнуть в виде резкого падения оборотов. Если заглохло и попытка завестись раньше чем через 5-6 мин, то от двигла просто чих и все. ну а через 5-6 мин по новой все.
ну а последние несколько недель даже и активной подгазовки перестало хватать, заводится только с педалью в пол.
горячий пуск сейчас - иногда вообще нормальный, но чаще требуется подгазовка.
дроссельную заслонку снимал и чистил - стал получше горячий пуск, на холодный особо не повлияло.
на что смотреть дальше?
x-trail t30, 2004, г.в., 2,5 л., бензин, пробег 206 тыс. км.
# 158
14.05.2016, 10:46
Может для начала датчики обновить? ДПКВ и ДПРВ.
# 159
14.05.2016, 13:09
дпкв сдохший менял 1,5 года назад. симптомы немного другие были: как будто кирпич под педалью газа и подтраивало.
# 160
17.10.2017, 20:25
Прошу помочь прочитать ошибки
https://yadi.sk/i/De1uwVPS3Norj3
вылезает какая то бяка 3401 2212 3112
Добавлено через 20 часов 51 минуту
Точнее получилось так
34
1122
1123
1121
Что за бяка?
Последний раз редактировалось evgen21021, 17.10.2017 в 20:25.
