# 151
25.12.2012, 17:47
Задолбало!
Скажите, есть ХОТЬ ОДНА машина, у которой этой проблемы нет?! Явно заводской косяк - Ниссан хоть бы ухом повел! Так нравится машина - но из-за этой проблемы я уже зверею!!!
У меня лично трабл локализовался - тяга пропадает регулярно после 10-15 минутной остановки (с глушением двигателя). На "холодную" едет нормально (в любой мороз), на "горячую" - гарантированное не едет. В норму привести не удается - ни заглушить и завести снова, ни сброс клеммы аккумулятора - не помогают (от сброса клеммы пропадает только Check Engine). После 1-2 часов стояния - само становится все ОК.
C этой хренью борюсь вместе с Аврора-авто. Ребята не посылают, пытаются разбираться с этой проблемой (с этой проблемой приезжают ВСЕ как они говорят). Лекарство не нашли пока. Перепрошивки, пропайки контактов, замены турбины в сборе и прочие шаманства не помогают.
Собственно проблема в том, что турбина "засыпает" и активатор турбины считает что в ней необходимости нет - она просто не работает. То есть проблема в управлении турбиной (хотя, многие тут это и так знают).
Если кто-то где-то найдет лекарство от этого "рака" - думаю, надо будет скинуться всем форумом этому волшебнику на нобелевскую премию!!!
# 152
25.12.2012, 18:16
Сообщение от maxik99
А какая ошибка-то при этом выскакивала? Чего разбирающиеся с проблемой ничего не сказали? Или они считают, что лампа Check Engine зажигается только для того, чтобы открыть капот и сбросить клеммы с аккумулятора?
# 153
25.12.2012, 18:29
PhilSerge, заодно спросите про обратку через топливный фильтр. Что касается бондажа на фильтр, то эта совсем другая история.
# 154
25.12.2012, 20:07
Сообщение от Поводырь
Номер не сказали, текст - ошибка актуатора турбины. Вообще, я с этим мастером давно знаком - еще с бензином туда ездил. Они неформально подходят и правда стараются понять. Скинуть клемму - это был совет если случится вдали от дома - чтобы не пилить 400 км на "тупой" машине. Записался на 3-е января - буду вместе с ними сидеть и пытаться разобраться. Хорошо уже то, что локализованы условия при которых она появляется - на горячей машине после 10 минут стоянки. Можно начинать думать - какие датчики все малину портят...
После 3-го отпишусь...
Добавлено через 5 минут
Кстати, сказали, что в дорестайле и на 3.0 этой проблемы нет. Там другие турбины. Блок управления турбиной меняется вместе с турбиной. Это они пробовали - не помогает - можно сделать вывод, что не в блоке дело. Итого - в управлении, но не в блоке управления, зависит от температуры - вроде как датчик какой-то... Сказали еще, что в логике управления турбиной есть отсечка турбины при определенных температурах. Это все как задачке ДАНО, Теперь осталось найти ТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЬ.
Последний раз редактировалось maxik99, 25.12.2012 в 20:07.
25.12.2012, 20:45
У меня при пропадании тчги выдало ошибку р0546.
завтра еду менять датчик темперетуры выхлопных газов, что стоит перед турбиной. Посмотрим поможет или нет.
# 156
25.12.2012, 20:54
Сообщение от Asdf_jkl
Отпишись потом - я 3-го в Авроре вопрос задам. надо всем миром эту проблему забороть! если япошки хреновы не чешутся! докажем им всем, что мы были и есть самые умные в мире!!
# 157
25.12.2012, 20:59
может, настоять на замене турбины? типа, существенный дефект - собирайте бумажки, пишите в нисаан мотор рус - и пусть меняют?
# 158
25.12.2012, 21:35
значит уже пробовали...
# 159
25.12.2012, 21:54
Сообщение от SashaAn
Настаивать можно. Но не помогает. Они уже пробовали... мне ж не пальцы и шашечки, мне ехать...
# 160
25.12.2012, 22:08
