Закончил шумоизоляцию в своей машине.
Начало в #136.
Проложил пол и передние арки БОМБОМ, и сверху фольгоизолоном 8 мм, а местами где критично битопласт 5 мм. Заднюю дверь оклеил изнутри и снаружи виброфильтром 2,1 мм, поверх изнутри сплен. На задних арках срезал лишнее сплена и обшивка собралась без усилий. Бардачки проклеил карпетом (черным) а скрипы в торпедо и в обшивке потолка (крепление зеркал) устранил битопластом (кстати - отличный материал).
Что получилось?
Комфортная скорость возрасла с 90 до 130. Я практически перестал определять ее по звуку - приходится глядеть на спидометр. Думаешь что 70 - а уже 100. Приходится учиться ездить заново...
Стало существенно тише! Штатная музыка заиграла, хотя и не стала чем-то выдающимся. Разговаривать в машине стало легче.
Что было сделано неправильно и что можно было сделать лучше.
1. Не нужно было экономить на материалах. Не надо было покупать относительно дешевый пенополиуретан, а нужно было сразу покупать битопласт.
2. В двери на внутренние поверхности и на крышу надо было класть не виброфильтр, а бимаст, может быть не БОМБ, а СТАНДАРТ. И вот почему - виброфильтр слишком легок и не поглощает всего спектра колебаний, в результате есть пара довольно ощутимых резонансных частот.
3. На задние арки надо было тоже клеить Бимаст-БОМБ, а не виброфильтр со спленом.
Материалов ушло:
Виброизоляция
2 коробки бимаста-бомб (10 листов примерно 5 м.кв)
10 листов виброфильтра (5 м.кв)
Шумо-теплоизоляция
2 листа фольгоизолона 8 мм - (4 кв м)
1 лист фольгоизолон 4 мм - (2 кв. м)
2 листа пенополиуретана 4 мм - (2 кв. м)
1 лист пенополиуретана 8 мм - (4 кв. м)
3 листа сплена 4 мм - (6 кв. м)
Противоскрипные
1 лист битопласта 5 мм (1 кв. м)
1 кв. м карпета.
Не смог купить сплена 2 мм - осталось проклеить пол в багажнике, но может быть в эту пятницу.
По деньгам - за все в пределах 7000 р.
Брал
www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php
И в Автокомис-С по Лескова 22.
Делал не торопясь в три приема.
1. Двери + багажник + задние сидения + бардачки - 2 дня.
2. Потолок + задние арки + задняя дверь - 2 дня.
3. Передние арки + пол + противоскрипные мероприятия - 2 дня.
Клеил по возможности в три слоя.
Громадное спасибо Oleg3110_78 за фотографии и отчеты, которые собственно меня и вдохновили.
