# 151
10.07.2013, 14:58
Миш, в л/с Вин свой кинь проверю...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 152
02.08.2013, 15:11
Подскажите. а если шлейф менять, датчик угла поворота руля заново калибровать необходимо?
# 153
02.08.2013, 15:40
Не надо, на всякий случай датчик не крути
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 154
15.08.2013, 09:46
Здравствуйте всем подобная беда не работает круиз сегодня разобрал руль прозвонил шлейф , шлейф звонится дорожки целые в чём причина кто подскажет заранее благодорю
# 155
15.08.2013, 10:32
Добрый день, не работают все кнопки на круизе? может стоит проверить предохранитель? ленту шлейфа снимали и проверяли визуально?
# 156
15.08.2013, 11:39
Визуально нет а прозванивал цэшкой работает одна кнопка включить и выключить загорается значёк на панели круиз зелёного цвета и всё
# 157
15.08.2013, 11:51
Сообщение от фалькон 454
Этого не достаточно. Это вы круиз к готовности включили, а дальше надо при заданном движении нажать вверх верхнюю кнопку справа на руле и отпустить педаль акселератора. Вот тогда Ваш круиз и заработает.
15.08.2013, 11:57
Я уже всё перепробовал не чё не работает и в верх жал и в низ жал бесполезно
# 159
15.08.2013, 12:49
Не знаю. Наверное всё таки где то обрыв, раз сигнал на удерживании скорости от верхней кнопки не проходит.
15.08.2013, 13:20
При прозвонке определить износ шлейфа трудно...т. к. он в основном перетираеться в том месте которое работает когда рули стоит прямо или при малых углах поворота т.к. более часто тереться в этом положении . попробуйте покрутить руль о одновременно нажимайте кнопки. При определенном положении скорее всего сработает. Сам сталкивался с подобным дважды. после второй замены шлейфа отказался от оригинального и установил самодельный ( см.выше). Да к стати, мультимедийные кнопки и сигнал работают? Ошибки подушки безопасности нет?
