# 151
08.07.2013, 23:18
Сообщение от dancespt
 на стенде
Стенд - это конечно идол.
09.07.2013, 04:20
 О, наконец то я нужную тему нашел)))
((такая хрень- при температурах теплее +30 не едет вообще, на 5ой не то что бы не разгоняется, а теряет ход, на чтвертой до 100 под горку кочегаришь, пятую - и тухнет.....до 60... там 4ая и опять по кругу, холднее +30 - едет как всегда. Иногда под нагрузкой (так и не смог понять алгоритм приводящий) дымит бело синим дымом, не как камаз, но в зеркала видно. насос на стенд или в такой ситуации еще подергаться можно? может прочистить что нить? воздушный и топливные фильтра менял, эффекта зеро(((и что еще напрягает, когда кондей включается на холостых - обороты падают до 600 (с 750), вроде на других машинах система какая то была, что при включении кондея обороты немного поднимаются наоборот.....
куда копать подскажите.....
не нашел рабочих ссылок на мануал нашего ТНВД.... пошлите правильно
На подаче в тнвд сетка стоит почистить надо ,это если поможет, а так тнвд в ремонт
# 153
09.07.2013, 09:10
Сообщение от PetroFF
 наддувом всего 0,1-0,2
Любой мотро держит наддув 0,4, а что так мало наддувают? Штатный турбовый мотор держит 0,8 бара.
Самый правильный вариант собрать мотор на деталях от motomario и дельно и проверено!
Кстати на картинках, двигло то атмосферное, если коллектор родной!
# 154
09.07.2013, 09:13
Витя, а у тебя вроде был выпуск от турбо тд, остался?
# 155
09.07.2013, 14:56
Сообщение от AD Patrol
а вы что посоветуете?
Выиграть нельзя.. Остаться при своих - нельзя.. Нельзя даже выйти из игры...
# 156
09.07.2013, 15:34
Зависший клапан лечится методом лёгкого удара по нему для срздания вибрации, лучше на заведёном.
Лопости подкачивающего насоса не имеют настроек. Если приржавели их надо отковырять и отшлифовать.
Диагностика проводится вообще манометром.
Первоначальная настройка насоса по мануалу при помощи щупов для замера зазоров.
Надо искать почему не движется поршень таймера. Магниторезонансная томография для этого не нужна.
09.07.2013, 16:09
А нет интузиастов стенд собрать, точнее нужен человек, точно знающий что нужно получить в итоге, а я могу собрать!
# 158
09.07.2013, 17:07
ViktorLis, Так они готовые бывають...И даже в темке Купи-продай вроде у нас проскакивал б/у......
# 159
09.07.2013, 17:12
готовые, это готовые. Только сколько с дезелистами не разговаривал, все свои колхозят!
# 160
09.07.2013, 17:46
Сообщение от ViktorLis
 все свои
Вить,взять б/у за основу и довести до ума...
