# 151
04.08.2014, 14:21
Бумер Black, если в ГБЦ трещина есть, то в одно, прекрасное, утро можно при запуске получить "гидроудар" со всеми вытекающими......
¡No pasarán!
# 152
04.08.2014, 14:47
Темнила,
БЛИН не хочется залазить внутрь.
Сегодня еще посмотрел: в бачке на горячую на минимуме, но СВЕРХУ ШТУЦЕР влажный и по бачке снаружи подтеки. Задумался про пробки на бачке 1,1 это давление?????
Писали про пробки и давление! Как правильно в каком случае со штуцера сброс?
# 153
04.08.2014, 17:47
Бумер Black, оденьте на штуцер силиконовую или резиновую трубку, а второй ее конец опустите в плоскую пластиковую бутылку и закрепите ее в любом удобном месте. Скорее всего через некоторое время туда будет сброс ОЖ. Даже если верить в чудеса и надеяться на замену прокладки, то при снятии ГБЦ ее в лучшем случае "поведет". Шлифовки и опрессовки не избежать. Затраты на работы больше, чем просто при замене головы, а гарантий никаких. IMHO
Если авто готовить для себя, то лучше найти новую ГБЦ за 25-30тыр и забыть.
¡No pasarán!
# 154
04.08.2014, 20:31
Темнила,
Сброс в бутылку это недостаток связанный с неисправностью ГБЦ ( прокладки)? В штатном режиме этого явления нет?
# 155
05.08.2014, 13:36
Бумер Black, в штатном режиме такое возможно лишь при переливе ОЖ выше "Max".
¡No pasarán!
# 156
06.08.2014, 02:41
Темнила,
С утра на холодную бачок пуст!?
# 157
06.08.2014, 10:51
Бумер Black, в таком случае вероятность трещины в ГБЦ ооочень высока.
¡No pasarán!
# 158
06.08.2014, 10:54
Темнила,
Нагрелся, появилось на мин
# 159
05.11.2014, 09:56
здравствуйте. нужен совет . такая вот ситуация приключилась у меня сегодня. на фаркопе был прицеп ехал по трассе 100-120. вдруг пошел холодный воздух с печки.остановился открыл капот с бачка все выдавило. я долил жидкости газанул жидкость подымается и уходит через сброс крышки. итог такой. до 1500 оборотов все хорошо все что свыше сразу выдавливает от1 до 2 литров. паров нет масло чистой эмульсии нет. ехал 300 км домой 50 км в час. и все хорошо. что может это быть ?
don4x4.ru
# 160
05.11.2014, 10:56
андрей61 А температура поднимается выше обычного?
Если газов в бачке нет, ОЖ прозрачная на вид, уровень масла не поднимается, то тут в голову одна мысль -, что есть закупорка в системе охлаждения и помпа не может продавить ОЖ в нужном направлении, вот все давление и приходится на расширительный бачок. Как вариант: термостат заклинило, расслоение патрубка изнутри, накипь и ее отслоение, забитая печка или радиатор.
На самом деле причин может быть много, надо разбираться на месте.
