# 151
14.04.2016, 21:11
Сообщение от Slawa_59
 ТНВД от Y60 ПАТРУЛЯ двигатель RD28T,турбина от дизеля ЗМЗ-514 только чешского производства цена 10000руб установка через переходник,распредвал заказывал стальной в Московской производственной фирме название не помню посмотрю в документах.По системе охлаждения лучше сфоткаю под капотом там все понятно.
Добавлено через 7 минут
По плунжерной паре там глушаться технологические отверстия на корпусе сам плунжер не трогаем .В принципе если взять плунжерную пару от электронного и механического тнвд и сравнить то все понятно что доработать ,а так по посадке они как родные.
Привет! А можешь поподробнее описать про проделанные над мотором работы.
Какую конкретно турбину поставил?
Какой распредвал и где заказывал?
Можно посмотреть как реализована система охлаждения?
Поставил вроде все это уже давно...как мотор-то? Сколько уже проехал? Вылезло что-нибудь негативное?
# 152
15.09.2016, 00:32
тнвд ниссан патрол
ищу тнвд на ниссан патрол Y60RD28T
06.10.2016, 10:30
Андрей Ермолин, Подскажите, а какого цвета провод от мозгов на лампу чека идет?
# 154
06.10.2016, 21:20
Обрезать чтобы не мешала?
06.10.2016, 22:47
sheff1969, На французском форуме посмотри, в важных темах. Я езжу не парюсь, раз горит, значит он там есть.
Добавлено через 18 минут
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=228 Здесь. На ломаном русском.
Последний раз редактировалось ironborne, 06.10.2016 в 22:47.
18.04.2017, 06:17
Интеркулера вентилятор.
На механику перешел еще осенью. Все нормально. Сейчас стало
тепло, актуальность интеркулера возросла. Вентилятор не включается,
куда копать?
# 157
18.04.2017, 07:51
sheff1969, Вентилятор включается, по моему после 1800 оборотов. Я ещё клавишу врезал, для принудительного включая ения. Он, по моему, от ЕСМ работает и реле на него есть. Массовые провода, которые в косе на двигатель, должны быть подсоединены.
# 158
18.04.2017, 08:56
Сообщение от sheff1969
куда копать?
Когда на улице будет +27 и после энергичных светофорных стартов в какой-то момент включится поле 1800 как было написано. До этого можно не ждать.
20.04.2017, 08:50
ironborne, Спасибо!
Добавлено через 24 секунды
AD Patrol, Спасибо!
Последний раз редактировалось sheff1969, 20.04.2017 в 08:50.
20.04.2017, 13:21
Вентилятор включается при температуре в кулере 62 градуса. Пофиг сколько на улице. У меня в горах в -30 включался. Если снять разъём датчика - он должен включиться. Если нет - искать косяк
С Уважением,Андрей.
