# 151
06.09.2010, 09:32
Сообщение от vitalliy
Насколько я понял его хода как раз и не хватает для нормальной работы
Возможно и так, но двигатель же работал нормально, и расход норм по тр 6.5л по гор 8-9л
# 152
06.09.2010, 09:45
Сообщение от Omigo23
Пробую прокатиться машина ведет себя резво нажимаешь и она едет, но бывает что после перегазовки начинает колбасить.
Дроссель стоит почистить...
Далее даю остыть. Прихожу, метка С почти одинаково с В (думаю терм элемент начал работать) завожу... таже история
Стоит все-же на свечи глянуть, да и на выхлоп при запуске...
# 153
06.09.2010, 09:48
не дымит, но стало явно чувствоваться запах бенза
с полным разбором или так карбклинером пробрызгать?
# 154
06.09.2010, 09:56
Стоит на свечи глянуть именно после прокрутки без запуска, на холодном движке. Может заливает...
Мне помогло без снятия, а то глох на перекрестках при сбросе оборотов.
# 155
06.09.2010, 10:35
Я бы тоже снова хотел на свечи глянуть) да вот открутить не могу, прикипели что ли? Как считаешь если на них ВД брызнуть?
# 156
06.09.2010, 10:50
ВДеха не поможет. Лучше в сервис заехать, типа для замены. (если совсем не снять ) Просто если будут проблемы, то их в сервисе проще решить. Самое главное НИКАКИХ С КАРДАНЧИКОМ КЛЮЧЕЙ!!! Сам ломал, но на другой машине. А на 16-ти клапанной вообще можно нарваться ппц!
# 157
06.09.2010, 11:02
Ломал свечи или карданчик? в сервис придется свечи покупать тогда) и термоэлемент тоже надо
# 158
06.09.2010, 11:20
По разу и то и это, но благо машина была другая. Сломанный карданчик в колодце может застрять так что его оттуда домкратом не вынешь, а свечи... еще не лучше, изолятор ( точнее его куски ) осыпаются в цилиндр и делают хорошие запилы...
# 159
07.09.2010, 05:43
После регулировок заметил небольшое увеличение потребления топлива, хотя никуда дальше этой системы не лазил, что могла повлиять? Обороты вроде небольшие, если делать меньше двиг периодически начинает колбасить, если погазовать и отпустить педаль то его трясти начинает и так пока не газанешь снова.
Не по теме, 8км при 70км/ч это ссчитается движением по трассе при учете расх топлива?
Последний раз редактировалось Omigo23, 07.09.2010 в 05:43.
07.09.2010, 08:25
Движением по трассе считается движение без частых переключений передач, основная часть на высшей передаче без резкой смены скорости. Для движения по городу характерна частое переключение передач, движение с частыми остановками и разгонами, движение на более низших передачах, например в городе почти никогдпа не включается 5 и редко 4.
