# 151
06.12.2011, 21:12
вентиляторы управляются компом.делал диогностику ошибок нет.но есть токая фигня.на компе показывает температуру включения 97 ,выключения 92 градуса.но после включения часто подвисает на 93.стоит 93 не в верх не в низ не идет.уже и термостат закрылся всеравно 93 и вентиляторы не выключаются.датчик т.о.ж.менял
# 152
18.04.2012, 23:22
как проблему то решил?
Добавлено через 9 часов 41 минуту
Уважаемые помогите советом!!!
Вентиляторы включаются, но не выключаются! уже и термостат закрывает большой круг(ниж. патрубок остывает), а они работают! Глушу -выключаются, тут же завожу -стоят до следущего прогрева. Снимаю фишку с датчика ТОЖ, который над термостатом, включаются. Надеваю фишку....вот тут вентиляторы могут выключиться или нет!!! это поисходит в случайном порядке как на работающей так и на заглушеной машине, термостат при этом закрыт.
Реле щелкает, но не каждый раз, может дело в нем? Датчик? почему же он когда я вешаю фишку выдает разный сигнал? Да и предъидущему оратору))) это не помогло! Но я его все равно закажу.
У кого такое было отзовитесь!!!!
Последний раз редактировалось Dima7-1, 18.04.2012 в 23:22.
18.04.2012, 23:41
Dima7-1, Плохой контакт датчика! При обрыве и снятии разъема вентиляторы работают всегда.
# 154
19.04.2012, 00:07
Сообщение от vitalliy
почему же при плохом контакте вент. вкл. а выкл. не могут? Контакты на датчике я пробовал подгибать- не помогло(((
# 155
19.04.2012, 00:17
Dima7-1, Потому что сигнал с датчика идет на мозги, а мозги уже решают включать или нет - вентилятор. не видя датчика мозги принудительно запускают вентилятор(ы) чтобы избежать возможного перегрева ДВС.
# 156
19.04.2012, 00:25
что же делать? датчик менять получается?
# 157
19.04.2012, 00:29
Dima7-1, Не факт. Если на холодную не включаются вентиляторы, то контакты под большим сомнением. Прочитай всю тему, где-то было о таком. Может у тебя обдув на стекло направлен?
# 158
19.04.2012, 00:36
тему всю прочитал. а причем тут обдув?
# 159
19.04.2012, 00:50
Dima7-1, При включении обдува на лобовое стекло включается кондей или только испаритель и при этом вентиляторы тоже не выключаются...
# 160
19.04.2012, 00:59
не замечал такого. кстати при кондее если машин прогрет-стрелка около середины, когда его выкл. вент-ры работают дальше. обдув напр на себя когда экспериментировал, если стрелка вначале шкалы, то вент-ры после откл кондея останавливаются
