![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 151
23.06.2010, 23:34
Смысла и правда нет никакого, но тогда зачем такое встречается??? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
# 152
24.06.2010, 00:25
Если заглушить прогретый двигатель, то циркуляция ОЖ в системе все равно будет, только уже не принудительная, а естественная(за счет разницы температур ОЖ)... называется конвекция...
# 153
27.06.2010, 10:01
Заправил на днях кондей, теперь машина и на низких оборотах греется, при включенном кондиционере?
# 154
27.06.2010, 16:57
Сообщение от Gold25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Заправил на днях кондей, теперь машина и на низких оборотах греется, при включенном кондиционере?
Вероятно радиатор внутри зарос и циркуляции в нем почти нет, но может и помпа... Например если добавлялась какая нибудь хрень для устранения течи в системе, то такие последствия очень даже вероятны. Потому вентиляторы и крутят почти постоянно...
# 155
27.06.2010, 21:06
У меня тоже грелась при включении кондея в городских пробках. Посмотрел на радиатор двигателя со стороны радиатора кондюка, он весь был забит пухом. Когда снял оказалось еще 20% сот было замято. соты выправил и промыл Кёрхером. Стало суппер. Сегодня у нас 35 в тени, а на солнышке все 41 по цельсию. Стрелка температуры как вкопанная на середине шкалы и это с включенным кондюком. А еще раньше вентиляторы после выключения кондея молотили еще минут 5 чтобы остудить двигатель, а сегодня выключил кондюк и вентиляторы сразу выключились. Очень доволен результатом.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 156
04.07.2010, 13:23
А вот я вчера отвез семью на море. В Новороссийск. Машинка была загружена по полной!
Ехал, поглядывал на температуру, все было в норме.
Остановился размять косточки. Движок не глушил. Открыл капот, посмотрел... все в норме, в расширительном бачке уровень на 1 см ниже максимума.
Постоял еще минуту, как вдруг температура почти в красной зоне, расширительный бачок трясется весь... Включил печку, сбросил температуру, долил жидкость, так как она немного повыплескивалась на улицу...
Далее все было ок. В чем может быть причина?
# 157
06.07.2010, 19:01
Господа ! Кто нибудь ремонтировал радиатор (основной),а именно верхний бачок ? Сегодня треснул верхний "бачок" ,спереди (в длину 6-7 см)! Заклеил эбоксидкой со стеклотканью , вот думаю будет держать или нет ?В поиске что то не нашёл !
# 158
06.07.2010, 20:08
Скажите, а вы перед тем, как глушить мотор, ждете пока перестанут работать вентиляторы? У меня так: если я не дожидаюсь остановки вентилятора, то у меня машина начинает закипать. Если же дожидаюсь, то все ок.
Хочу знать: только у меня такое, или у всех?
# 159
06.07.2010, 20:30
Сообщение от andreynissan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скажите, а вы перед тем, как глушить мотор, ждете пока перестанут работать вентиляторы?
Да жду всегда , да и многие другие так делают ! А закипает может из-за крышки радиатора ? Советуют менять почаще !К стати , бачок радиатора треснул скорее всего из-за крышки -" сервисмены " сказали ! Говорят крышка больное место у всех НИССАНОВ !
# 160
06.07.2010, 20:35
А насколько чревато для двигателя такое (незначительное) закипание? После факта закипания включаю зажигание - температура в норме.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
