![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 151
03.04.2012, 10:27
100nx, Где-то было... человек ездил, но что-то его не устраивало в динамике, замерил компрессию... 6, 6, 6, 4!!! И при этом движок запускался, хоть и не сразу.
# 152
03.04.2012, 10:29
Сообщение от E_K
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я отцовский москвич, с древним мотором, залитый бензином по самое немогу заводил без всяких этих манипуляций со шприцами. ПРосто выкручивал свечи, крутил немного стартером чтоб продуть и вперед.
Старый мотор - это старый мотор, и точка. Я когда-то Carina-2 c залитым карбовым мотором 4A заводил, компрессию померяли - окуели - 4 очка (!!!), с маслом - 6. С маслицем покрутили, свечки махнули, а АХЗ косяк исправили - и завелась она с полпинка! На прогретом моторе компрессия 6...
# 153
03.04.2012, 11:35
100nx, Да ладно... Суть-то в принципе не в этом. У него мотор подох по дороге на работу, исходя из этого я и делаю выводы. Начал подергиваться, а потом сдох. Именно поэтому механику и исключаю, а по электронике ты спец - вот и подумай.
# 154
03.04.2012, 12:40
100nx, хм, сколько же тогда выставлять УОЗ под 92й?
И ещё вопросик, ща вроде как поискал информацию по настройке УОЗ и было написано что при этой прцедуре надо скидывать фишку с ДПДЗ и потом уже настраивать УОЗ, я правильно понял? Просто УОЗ настраиваю Ultrascan'ом через диагностическую колодку.
Последний раз редактировалось ArKost, 03.04.2012 в 13:15.
# 155
03.04.2012, 14:58
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Начал подергиваться, а потом сдох. Именно поэтому механику и исключаю, а по электронике ты спец - вот и подумай
Первым делом - насос, второе - трамблер, остальное - датчики.
Сообщение от royal
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 100nx, хм, сколько же тогда выставлять УОЗ под 92й?
Думаю градусов 7-8 -норм.
Ультраскан - мультимарочник, читает Nissan не по OBD, а по родному протоколу Consult-1 (поэтому помимо всего прочего там в меню должна быть и регулировка начального положения ДПДЗ, и тест баланса мощности и др.), и при включении режима регулировки ХХ/УОЗ делает то же самое, что и снятая фишка ДПДЗ - переводит блок в режим базовых установок. Всего лишь навсего.
ГЫ: настраиваешь ультрасканом + стробоскопом, или просто ультрасканом?
# 156
03.04.2012, 15:57
100nx, только сканером, как все настроили, то на следующее утро стал нормальный запах из выхлопной, бензином больше не пахнет =)
# 157
03.04.2012, 16:05
Сообщение от royal
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) только сканером, как все настроили, то на следующее утро стал нормальный запах из выхлопной, бензином больше не пахнет =)
А как без стробоскопа вы смогли выставить зажигание?! ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Мозг ведь видит только распредвал, и знать не знает где находится "колено" - потому и актуален увод зажигания в раннее при износе ГРМ. И в режиме базовых настроек мозг ставит УОЗ (как ему кажется) в "свои" (виртуальные) 10 градусов - а ты высталяя трамблер стробоскопом совмещаешь "его" УОЗ с реальным относительно "колена". Вот так-то.
# 158
03.04.2012, 16:17
100nx, настройка была таким образом что крутили трамблер и смотрели показания по сканеру, показания были вначале -1 и постепенно проворачивая трамблёр сместили до ~10, вот таким образом и настроили УОЗ. Разница заметна, даже по тому же запаху из глушака.
Так же при этом менялся впрыск форсунок, это после промывки... Был впрыск 3,1мс на грязных и ~2.6-2.5мс на промытых.
# 159
03.04.2012, 16:24
То что показывает мозг - угол расчетный, а не реальный.
# 160
03.04.2012, 16:39
100nx, в общем незнаю что показывает мозг виртуальный или реальный угол, но разница заметна =)
Буду на выходных ещё раз машину загонять, перепроверю на всякий пожарный =)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
