# 1581
11.02.2015, 07:33
Здравствуй уважаемые.. нужен срочный совет. Двигатель при движении с начало дёргается, а потом глохнет.. С трудом в дагонку заводится.. Прогазуешь, (валит белый дым) дальше минут 5 и всё по новой. Неделю назад был ремонт ТНВД. Неделю не нарадовался. Правда перед дёрганьем дозаправил 20 литров солярки. заливал через сеточку..солярка с Гаспромовской заправки. Что предпринять?
# 1582
11.02.2015, 08:38
Поменять топливный фильтр и залить размораживатель диз топлива в бак
# 1583
11.02.2015, 09:29
PetroFF, Топливный филтр поменяли при ремонте, ещё раз поменять? сливную откручивал там чисто... Размораживателя всё равно нет.. Может слить полностью с бака старую и залить другую.. может поможет...Договорился сегодня привезут...
# 1584
11.02.2015, 10:02
Загони в тёплое помещение на сутки. И фильтр всё-таки хотя бы открутить и посмотреть внутри - надо.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1585
11.02.2015, 10:32
Может и не в топливе дело, может воздух сосёт. Под нагрузкой соответственно больше сосёт. Либо тнвд плохо собрали либо хомуты на шлангах ослабли. Для начала проверить герметичность шлангов.
# 1586
11.02.2015, 14:14
Филтр я не хочу трогать, до сто доеду и нехай крутят, что хотят.. Стоит в тепле, да и на улице всего -5...
Добавлено через 10 минут
Bruno, Вот со шлангами косяк... Они открутили шланги которые подогретую солярку в филтр и из него в бак... и просто закальцевали.. вот эти хомуты плохо были затянуты... и вообще вроде там клапан стоит который должен воздух убирать... тогда зачем он шланги поснимали?
Добавлено через 5 минут
[b]skdwg[ За ремонттопливной системы и запчасти ТНВД денег взяли аж 40 штук... всё там вроде заменили.. вот пуска делают....
Последний раз редактировалось skdwg, 11.02.2015 в 14:14.
11.02.2015, 14:32
Сообщение от skdwg
Нет такого.
Сообщение от skdwg
Заколцевали от подсоса из обратки. Ну а затянули спустя рукава.
11.02.2015, 15:12
AD Patrol, В умной книге написано: " Поплавковый клапан, предусмотренный в системе, предотвращает циркуляцию захваченного воздуха в топливопроводах.." глава топливный фильтр. Система управления отводом топлива... и картинка . там вообще стоит 3 клапана, ещё стопорный и биметталический.... ..или я что то путаю...
# 1589
11.02.2015, 15:44
Беда в том, что ничего не предотвращает. Поэтому глушат для того чтобы неподсасывало.
12.02.2015, 13:48
Приветствую Вас уважаемые гуру TD4.2! Подскажите пожалуйста с какой периодичность меняется масло в данном двигателе и какое масло посоветуете, а то в инструкции пишут класс API CC.
Заранее спасибо!
P.S. С дизелями раньше дела не имел ни когда.
