# 1561
06.06.2014, 08:56
Сообщение от Walter77
 не могу найти сайлентблоки на переднюю панару
Один 55135-01J10 (рама) другой 55135-01J01 (мост) саленблоки одинаковые что в задней что в передней панаре. По ним там в экзисте есть куча аналогов но они долго не ходят если только полиуретан.
Добавлено через 7 минут
Мужики а как понять что умерли саленблоки в клюшках (которые соединяют с мостом) как они себя проявляют. А то появились спереди стуки при езде по сильно пересеченной местности когда машина качается в разные стороны. Природу их мне пока определить не получается а не мененные только они причем уже 14 лет. И что печально без болгаринга их уже не открутить и не выбить болт.
Последний раз редактировалось VerTer, 06.06.2014 в 08:56.
06.06.2014, 09:10
Сообщение от VerTer
монтажку в распор между кронштейном крепления к мосту и клюшкой.
Отожми...увидишь люфт,трещины резины. 14 лет...меняй на оригинал.
Если шимми ловил,то 100% они потресканные. При лифте срок службы сокращается до 10 тык,хотя можно и быстрее успеть.
# 1563
06.06.2014, 09:22
VerTer, Олег,посмотри сперва зазар от рамы до телевизора. Может пора подушки кузова менять.
С Уважением,Андрей.
# 1564
06.06.2014, 09:40
Сообщение от motomario
 .меняй на оригинал.
Спасибо. Серег а полиуретан плохо? Давно хотел их поменять но как представлю весь этот геморрой с болгаркой (если получится ей туда подлезть без выкатывания моста). Болты там насмерть закисли пытался открутить самую ближнюю гайку удалось с рычагом в 1,5 метра.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Андрей Ермолин
Не Андрей там все путем http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=338 думаю телевизор патрол переживет.
Да и как такового звука от туда не происходит просто ощущаешь задом что что то бьется или болтается.
Последний раз редактировалось VerTer, 06.06.2014 в 09:40.
06.06.2014, 10:23
Сообщение от VerTer
 а полиуретан плохо?
я много читал про полиуретан ...,и долго именно там не живет.
Корень писал про свои сайленты-его устраивает. Спишись с ним,подскажет какой фирмы купить. У меня только в панарах стоят новосибовские рыжие.
Вроде держит.
Сообщение от VerTer
Ну тут как пойдет...менять то все равно надо.
# 1566
06.06.2014, 10:38
 с консультантом сидели, так и не разобрались
Не мудрено. Они там все тупые кроме Алексея. Я всегда сам разбираюсь.
Про то что брать уже неоднократно написано и отвечено.
06.06.2014, 10:58
Смотря на кастор 5,4 и 4,4, я Не думаю что он косячит...не замечалось за ним. Проверяй раму и мост  [/quote]
Тоже не думаю что косяки его т.к. клюшки обе были при накладке как под копирку, грешу что дело в шкворневых и это таким образом отразилось либо где-то мост погнул. Переберу мост посмотрю что получилось.
А шли они у него сразу на лифт 4-6 дюймов.
Чтот прочитал про обварку моста и сыкотно стало, ведет пишет народ как бы не попортить мост ежели он ещё целый  .
А при обварке шеек может повести или нет потому, что пишут все про случае приварки балок, про шейки вроде варят и никто про это не пишет причем все варят сплошным швом.
Эх что же я варить не научился  .
# 1568
06.06.2014, 11:03
Наверно сплошная проварка по прихваткам. Врятли сходу сплошняк кладут.
06.06.2014, 11:40
AD Patrol,
все правильно. Только на прихватках и потом проваривать
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1570
06.06.2014, 17:38
Шейки шаров вари сразу сплошняком, электрод лучше потолще взять. Но можно и трояком. С низу сам не вари. Там шов почти потлочный и насрешь только. Шары никуда у тебя не уведет.
Саму балку варить нет смысла, если только тачка для рок кроулинга или еще какого замеса с камнями. Уж насколько я гонял по ямам или тот же Корень саму балку не разу не гнули. Я гнул передние уши, но балка моста целая. Только шейки мостов гнуться от езды, Балка только от аварий и ударов.
При проварке балки от сплошняка уведет точно, там надо прихватами по 3-4 см. Но смысла нет. Придется усиливать еще у клюшек и тд. Кароче понта нет.
Кастор разный у меня был, когда разбило сайленты в клюхах, грибы и в самой клюшке сменил и все ОК. Полиуретан гамно. Корень ездит чото.
У меня сдохли за 15 тыщь. Синие были. Проще у анатолича дропы взять. На данный момент самые качественые по моему.
Я Роман5000!!!
