# 1561
10.02.2013, 13:46
kirillsp, Пасиб. Точно. Я что то про прошивки тормознул. Займусь.
# 1562
12.02.2013, 22:19
народ подскажите такой вопрос,сколько должно показывать заряд аккумулятора,у меня сначала показывал 14,7-15,0 с нагрузкой с печкой всем светом падал до 14,4-14,5,щас почему то стал падать без нагрузки показывает 14,2-14,4.в чем может быть проблема??и еще когда заводишь авто идет заряд повышается потом резко секунды на 3 падает,бывает показывает 9,9-11,1 потом в норму становиться!что может быть??
# 1563
12.02.2013, 22:39
dead1010, Брат, ты тему перепутал.  АКБ и зарядка в другой ветке
# 1564
12.02.2013, 23:35
ну просто показания я смотрю по мультитрониксу,думаю может он тупит вот здесь и спросил))не найду тут ответа задам там!
# 1565
13.02.2013, 10:19
dead1010, тут есть два момента. Во первых мультитроникс может врать до 0,5 В при измерении бортового напряжения. Во вторых могут иметь место "просадки" напряжения в питающей цепи БК, мало ли что еще к ней подключено. Нормальное бортовое напряжение 13,8-14,8 Вольт, но мерить его корректно на клеммах АКБ, на батарею от генератора специально идет провод очень большого сечения, чтобы обеспечить минимальную просадку на клеммах батареи. Поэтому если хочется чтобы БК измерял напряжение поточнее, подсоединяйте плюсовой провод БК к плюсовой клемме АКБ. Касательно кратковременной трехсекундной просадки, если при этом не загорается лампочка зарядки на приборной панели или не падают значительно обороты двигателя - переживать не стОит.
# 1566
13.02.2013, 13:03
Mysterious, ну да при просадке не каких признаков нет,как она работает так и работает)))
# 1567
13.02.2013, 14:04
Сообщение от dead1010
Тогда однозначно имеет место просадка именно в питающей БК ветке цепи, если раньше не наблюдалось то надо посмотреть предохранитель на предмет коррозии его контактов (если известно на каком именно предохранителе висит БК), но сильно страшного точно ничего там не происходит.
# 1568
23.03.2013, 18:40
Не узнал ваш хваленый мультитроникс мою Алмеру. Очень жаль!
То есть обороты ХХ показывает, расход, а вот ошибки прочесть и стереть не смог.
# 1569
23.03.2013, 18:42
Whaledead, протокол на авто, или вручную выставлял?
# 1570
23.03.2013, 23:12
100nx, и так и так пробовали с продавцом. Он находит протокол только для бензинки. То есть номер двигателя именно бензиновой показывает. Непонятно в чем дело, ведь с ЭБУ то он информацию получает....
