# 1551
24.06.2016, 15:23
Сообщение от atrol
 Можно поспорить насколько плохо, что разной ёмкости
какая разница, если система 12-вольтовая.
# 1552
16.08.2016, 15:57
Так и не понял если 2 акб, то ёмкость одинаковая?
Патрол 2009 года дизель и на нём первоначально стоят два акб
в возрасте 2 лет умерли оригинальные акб (высохли)
По гарантии поставили новые ниссановские на которых проехал ещё два года.
Один 80А другой 90А
Аккумуляторы немного подкипают и по этой причине электролит или вода выпариваются из них
На днях закипели оба так сильно, что пар как из чайника валил.
Оба вышли из строя.
Купил новые ниссановские 80А и 90А
Проехал около недели и заметил, что опять они начинают немного кипеть.
Снял массу с одного акб и всё стало в порядке.
Ничего не кипит!
Езжу сейчас на одном АКБ 80А, а второй отключен. (снята клемма массы)
В чём проблема как думаете?
Нельзя ставить АКБ разной ёмкости?
Тогда почему сам ниссан ставит именно такие АКБ по 80 и 90А ???
Делаю замер напряжения на клеммах АКБ во время работы двигателя и всё в порядке, так как напряжение в пределах 12.9-14 вольт (зависит от степени заряженности)
После запуска напряжение около 14.0-14.2 вольта, а потом снижается до 13.3-13.7 вольт.
В чём же причина, что АКБ начинают кипеть (оба) если ездить на двух аккумуляторах?
Может накрылось реле заряда?
Может нужно поставить оба АКБ одинаковой ёмкости?
# 1553
16.08.2016, 16:53
Сообщение от Patrol-Y61
При таком напряжении АКБ никак не будет кипеть.
Скорее я бы посмотрел диодный мост. А точнее проверил на осциллографе то, что выходит с генератора на АКБ. Подозреваю там ждёт сюрприз.
Лебёдка есть/была?
16.08.2016, 17:14
кипят оба АКБ
Позвонил в Ниссан.
Говорят, что на моей модели по заводу идут два АКБ разной ёмкости на 80А и 90А
Поеду к ним в четверг на диагностику, так как осцилографа у меня, конечно, нет...
# 1555
16.08.2016, 17:47
 Позвонил в Ниссан.
Подозреваю что у них тоже. Думаю предложат сменить генератор.
Ёмкость к кипению никакого отношения не имеет. Поставить хоть на 8А.ч. всё равно при исправном генераторе кипеть не будет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.08.2016 в 17:47.
16.08.2016, 18:00
кипят оба АКБ
Тогда почему аккумулятор не кипит, если автомобиль работает на одном из акб?
Если генератор даёт лишний заряд, то он перезарядит до кипения и один АКБ, но кипение происходит только тогда, когда работают одновременно в цепи два акб
На этом основании проблема с генератором кажется маловероятной...
Вам так не кажется?
# 1557
16.08.2016, 20:36
 Вам так не кажется?
Нет. Пробой диода моста может происходить именно под нагрузкой и тогда будет такая картинка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-...eneratora.html
23.08.2016, 13:43
Размер площадок под аккумуляторы.
Добрый день, в ветке этой какие то разные цифры приводят по размерам площадок под аккумуляторы (знаю, что площадки разные). Кто точно их измерял? Какие размеры? Спасибо. Сейчас я далеко от машины - измерить не смогу, а очень нужно.
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l------[] lllllll []
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
# 1559
23.08.2016, 14:56
Customs, вторая становится такой же, если открутить косынку жесткости в углу
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1560
23.08.2016, 15:10
Patrol79, Спасибо, тогда куплю два "длинных". Косынку никогда и не замечал. Легко откручивается?
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
