# 1551
18.12.2014, 22:55
Полный поддон соляры литров 25 Откуда???????????????
# 1552
18.12.2014, 23:16
Установил летом 2014 TD42, после капиталки. Расход радует 35 катки в 15 радиусе, пары 4,6 (родные 60) тахометр не работает!! На 264 км пробега на рыбалку при скорости 90-110 км/час, залил от полного бака до полного 24 литра!!! В достаточно жестком гавнолине, на первой пониженной можно выйти из авто, а патрол едет сам, к примеру, на той же трассе, 61 на ЗД30 таких же катках, сидит ему, чтоб тронутся надо надавить газульку и сразу колеса как фреза тянут вниз на мосты.
Откапиталил: все запчасти в оригинале, полная замена поршневой группы с гильзами, фор камеры, клапана, все вкладыши, распредвал, все прокладки, капиталка ТНВД, замена распылителей и еще куча мелочей. Моторчик был упилок еще тот. Пока мотор только радцет.
Как подлючить тахометр??? можно ли нарпямую с приборки на датскик??? фишки электрик срезал без причины, концов проводов не вижу.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LEW66
25??? а масло то было хоть?
Если так жестоко лили форсунки, что мало вероятно, то колец живых нет ни коких. А вот если прежний хозяин решил промыть сисему масло подачи салярой-то это пипец. Но он же завеося, значит компресия есть!!!
Последний раз редактировалось Халява1, 18.12.2014 в 23:16.
18.12.2014, 23:46
Сообщение от LEW66
нет компрессии допустим в одном цилиндре и проехать так километров 500 будет полный подон.
19.12.2014, 21:55
Сообщение от LEW66
 Двигатель ТД-42. простоял два месяца без заводки аккумуляторы подсели. решил завести с буксира. дернули удар повалил из выхлопной сильный белый дым и откудато из под двигателя сильно пошло масло,но двигатель работал. сразу заглушил.не могу определить причину произошедшего. пока ничего не разбирал и двигатель не заводил. антифриз а радиаторе под горловину полный. может у кого есть на этот счет мысли ?
как вариант сальник умер, который в ТНВД стоит между блоком и салярка текла может даже самотеком в масляный канал а затем поддон...
# 1555
25.12.2014, 19:37
Какой расход топлива у ТД 42 Т, если машина без лифта на стандартных колесах, кто подскажет?
# 1556
25.12.2014, 20:37
дис,
у всех по разному)))
У меня в стоке средний расход был 12-14 литров, город трасса 50/50, часто больше в пользу города. На 35" на 1-2 литра побольше.
# 1557
28.12.2014, 20:24
Разобрал двигатель до мелочей. есть износ поршневой но не критично. форкамеры все треснуты одна даже на две половинки распалась. Выдавлен сальник ТНВД. Ка пи та лю..................цены зверские
# 1558
07.01.2015, 09:15
Подскажите как работает клапан сапуна, на крышке клапанной мотор стал сапунить, снимал его дуется в обе стороны, и сильно отличается с турбового и атмосферного а то на атмосферный цена не радует лояльностью
Дмитрий
# 1559
09.01.2015, 10:29
артикул масляных фильтров ТД42Т
Кто знает артикул масляных фильтров ТД42Т, помогите найти....И, вообще, их два идет - они одинаковые или разные? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось дис, 09.01.2015 в 10:49.
# 1560
09.01.2015, 11:01
дис, 15208-W3401 но полно аналогов за более приемлемую цену
Дмитрий
