# 1541
13.02.2016, 15:17
Какой размер площадки на патрулях 2000г с двумя аккумуляторами?
260/173/204?
Добавлено через 29 минут
Такие не влезут?
6CT-75LR asia обр.пол. (+справа)
TYUMEN BATTERY
размеры 266х173х223
ток холодной прокрутки 600A
http://akbecolab.ru/novyie-akb.html
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Последний раз редактировалось Fu2re, 13.02.2016 в 15:17.
17.04.2016, 11:45
прошу простить за глупый вопрос. У меня ZD30ddti, 2004г. Стоит один аккумулятор. зачем ставить второй? Не надо ли в таком случае менять генератор на более мощный?
# 1543
17.04.2016, 13:31
stiros, генератор одинаковый, регулятор напряжения справится с штатной нагрузкой, два для холодного климата, чтобы двигатель проще крутить было
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1544
17.04.2016, 14:33
Сообщение от Patrol79
т.е. штатный генератор + хороший новый акум нагрузки от лебёдки перенесут без вопросов? у меня был Чироки, так там ни Акума ни генератора не хватало
# 1545
17.04.2016, 14:37
Сообщение от stiros
Генератор на лебёдку небыл както расчитан. Если на лебёдке много ездить, то и генератор хорошо помощнее поставить или дополнительно второй, если найдётся куда приткнуть. Иначе перекуры на зарядку АКБ затянутся, да и утомится он быстрее.
17.04.2016, 15:22
Сообщение от AD Patrol
второй генератор?! для второго Аккума места штатное есть...
# 1547
17.04.2016, 19:00
АКБ сам электричество вырабатывать не будет. Просто даст возможность дольше лебедится непрерывно.
18.04.2016, 08:04
Сообщение от stiros
Ни на одной обычной машине не хватит. Чтобы лебедка "без вопросов" длительно работала, её надо к бензогенератору подключать, мощностью эдак киловатт пять.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1549
20.04.2016, 04:04
Сообщение от stiros
все зависит опять же от того как и где использовать, если все штатное хватит одного АКБ, если раз в месяц переехать в одного каки где нибудь и слушать музыку сутки напролет можно два АКБ для удовлетворения, если участвовать в соревнованиях, то тут ограничивается размером кармана, варианты увеличенного генератора, двух, акб возить в багажнике запасные и тд и тп по прфилю не понятно какая коробка, на АКПП без АКБ или дохлыми одному в лесу очень грустно  в компании можно вообще без них
# 1550
24.06.2016, 12:59
Подобрал аккумуляторы Banner Bull типа AGM для ZD30 Patrol 2007
Успешно поставил себе два АКБ (ZD30 Patrol 2007):
1. Banner Running Bull AGM 80Ah (размер 315х175х190). Макс пуск ток 800A.
2. Banner Running Bull AGM 70Ah (размер 278x175x190). Макс пуск ток 760A.
Оба АКБ "обратной" полярности (других banner для AGM не делает).
Говорят, самое важное при выборе не перепутать полярность, ну и чтобы влез.
Можно поспорить насколько плохо, что разной ёмкости, но в остальном идентичны и в любом случае сколько-то лет прослужат.
Суммарная стоимость 21100р за два на июнь 2016.
Подробности выбора.
На сервисе рекомендовали AGM (но не те, которые гелевые, а типа Optima жёлтая, т.е. так понял жидкий электролит но в необслуживаемом герметичном АКБ в некоторой пористой структуре находится).
Но Optima дорого, т.к. из USA и там патентованы.
Листал этот форум и другие материалы, и пришёл к выводу, что обычный AGM европейской сборки не хуже (от Optima отличаются горизонтальным расположением чего-то там и дольше их зарядка происходит, тогда как Optima можно быстро большим током зарядить, другой разницы нет, т.е. свойством многих циклов полной перезарядки и безполезненной почти полной разрядки обладают все AGM). После перечисленных измышлений искать мне надоело и уже почти купил два Duracel (т.к. его размер 261x175x220 точно влез бы, два по 75А) или Bosch, но их не было в наличии. Вариант Deka не рассматривал, т.к. кто-то говорил, что через два-три года такие померли (тогда как, для сравнения, родные Nissan оригинальные обычные электролит, не AGM, у меня 5 лет ходят). И тогда выбрал данные два Banner Bull (размеры 315x175x190 для 80Ah и 278x175x190 для 70Ah) на свой страх и риск влезут или нет (т.к. посадочные площадки max: 312x185 и 275x180). Влезли без проблем, хотя посадочное пластиковое корытце по краям на лишние 3мм поджали (т.е. посадочная площадка по металлу даёт 315 и 278 без проблем, а посадочное пластиковое коротце по краю на данные лишние 2-3мм длины поджалось). По высоте встали штатно, крепления затянулись (доделок не потребовалось). Креммы встали штатно, родным красным чехлам места хватило.
