dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #1541   21.11.2012, 13:22
Сообщение от Kor73 Посмотреть сообщение
Т.е. какую марку брать надо?
Ну там типа D2S а марку я китай поставил.
Kor73 вне форума Kor73
Откуда: Барнаул; Авто: Patrol-Y61, араб Super Safari Левый руль 1999г.в. TB-45 АКПП
Старый #1542   21.11.2012, 16:33
f0Х, нет, вы не правильно поняли - до апреля барахлила правая лампа, а потом неожиданно все прошло. А сейчас проблемы с левой лампой и не зависимо от температуры. Например я сегодня в гараже пока блокировку, боп.печку и доп.помпу подключал то отоплением до 20 градусов нагрел гараж, а проблема как была, так и есть.
Пытался разобрать фару, чтобы лампу вытащить, но так и не понял как это делается. Удалось снять блок поворотника с габаритом, за ним нашел 2 болта крепления фары - открутил их, Открутил 1 саморез сверху и 1 снизу фары, 1 болт с фасадкой части за декоративной решеткой радиатора - вроде фара стала шевелиться, пытался отсоеденить штырь-защелку с фасадной части под решеткой радиатора, но он выламался из фары, но и это не принесло результатов - вроде фара вся ходуном ходит, а вытащить её так и не удалось и больше ничего крепящего её там не обнаружил. Так и собрал все обратно снова, т.к. завтра машина нужна с утра.
Подскажите, как фару снять.
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1543   21.11.2012, 17:14
решетку радиатора всетаки снять то надо
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1544   21.11.2012, 17:24
Kor73,
Фара сидит на 2 болтах за секцией поворотника и габаритов. Болты М6. Еще один болт М6 спереди, нужно снять решетку радиатора. И еще чуть ниже эээ...типа "пистона" металлического, в фаре (шарик). Просто вытягивается на себя. Все. Больше ничего нет. НО! Фара часто цепляется "ресничкой", которая прикручена к фаре снизу. Нужно аккуратно ее выводить. Если у тебя "силовик" стоит, то без снятия бампера, наверное, никак не обойтись...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1545   21.11.2012, 17:29
решетку и ресничку снять. Главное не торопись и все смотри.
Старый #1546   21.11.2012, 17:37
Нiкоlа, естественно я её снимал снимал
Добавлено через 6 минут
Александр Анатолич, блин, ну вроде все перечисленное откручивал. За силовик я не заметил чтобы что-то цеплялось - вроде зазор у меня там все время был, по крайней мере на том этапе вытаскивания фары ничего в силовик не упиралось. Снизу фары какая-то полоска металлическая от кузова еще прикручена, я пробовал и её открутить (нашел один саморезик снизу), правда она все равно не отсоединилась. Что мешает снять так и не понял - вроде все по отдельности свободно, а в целом что-то не дает, может правда посильнее тянуть надо было .... ну да я и так пистон этот выломал от фары, пока тянул её... разьве что ногами не упирался в машинку.. блин, хотьбы знать сразу и точно какие лампы, так яб прикупил заранее а потом под пиво в гараже вытянулбы что хочешь
Последний раз редактировалось Kor73, 21.11.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1547   21.11.2012, 17:38
Kor73,
Должны быть D2S, это ксенон под линзы. Только не бери Кетай...
Ща фотки поищу, может есть чего..
Аццкий флудер
Старый #1548   21.11.2012, 17:42
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Должны быть D2S
так вот в том и вопрос - должны быть или точно они, а то поиск по инету про ксенон для Патруля, то H4 выводит, то D2S, то еще что-то попадалось. А лампочки-то не копеечные, не хочется денежку выкидывать на ветер.
Старый #1549   21.11.2012, 17:44
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 34 секунды
Прям под фарой ресничка. Она крепится металлическим кронштейном к фаре. Вытаскивается вместе с фарой
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 21.11.2012 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1550   21.11.2012, 17:45
D2S авторитетно заявляю так как у меня родной ксенон.
