capitan IL86 вне форума capitan IL86
Откуда: novosibirsk; Авто: nissan patrol Y61 ZD30DDTI 2007
Старый #1531   10.11.2012, 21:58
k711, Спасибо! Есть разбитая фара. Попробую какой там герметик. Но в любом случае спасибо.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #1532   10.11.2012, 22:40
В DEPO фарах что я купил, 2 отражателя под H1 и H7 если я все понял верно, а скажите какой их них ближний а какой дальний???
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1533   13.11.2012, 17:23
Имейте ввиду: вколхозив ксенон получаем кроме хорошего света наводку шумов на рацию
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Kor73 вне форума Kor73
Откуда: Барнаул; Авто: Patrol-Y61, араб Super Safari Левый руль 1999г.в. TB-45 АКПП
Старый #1534   21.11.2012, 07:43
Ребят, подскажите, где искать проблемку. Патрол со штатным лигзованным ксенонов в ближнем свете. Симптомы - при включении ближнего света левая фара загорается с небольшой задержкой (типа как лампа дневного света. слегка моргнув) после чего через пару секунд отключается совсем. Еслы выключить снова включить свет, то товторяется точно также - загорится с небольшой задержкой и тутже погаснет совсем. Правая фара работает нормально (хотя прошлой зимой наоборот она гасла через какое-то время после работы, но где-то в апреле это само по себе прошло и пока больше не повторялось).
На что похжи эти симптомы? Лампа или блок розжига? Где этот блок розжига стоит в штатной конструкции?
С ксеноном никогда не сталкивался, поэтому даже не знаю где копать.
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #1535   21.11.2012, 08:25
Сообщение от Kor73 Посмотреть сообщение
Лампа
Лампу поменяй.
Старый #1536   21.11.2012, 08:48
dks1978, а они (ксеноновые) одинаковые все, или там тоже по цоколям отличаются, как галогенки? Т.е. какую марку брать надо?
Андрей888 вне форума Андрей888
Откуда: Н-Тура Свердловская обл; Авто: Nissan Patrol 2006 ZD-30 Леха-чип ЕГОР-
Старый #1537   21.11.2012, 09:44
Снимай сгоревшую и ищи по разему.И бери сразу две шт .А то по цвету будут отличатся
Старый #1538   21.11.2012, 09:49
А это точно лампа? Почему она, тогда сначала загорается, есл исгоревшая? Может всеже блок розжига там какой-то?
Старый #1539   21.11.2012, 09:59
Ртуть сработалась.
Газоразрядки дохлые именно так себя и ведут.
f0Х вне форума f0Х
Старый #1540   21.11.2012, 11:26
Kor73, пробуйте поменять местами лампы. Хотя скорее всего не в них.
И не в блоках розжига.
Если в апреле все перекатилось когда потеплело, а сейчас началось с похолоданиями, то похоже на плохой контакт в питании блока розжига. Именно в момент холодного пуска, сила тока в питающих проводах может прыгнуть больше 10А. Чем холоднее тем больше.
Начните с проверки питания. Для начала запитайте блок на прямую с АКБ, если работает то смотрите разъемы проводки и саму проводку.
Добавлено через 57 минут
По поводу ламп. Вот график от производителя. Не зря они рекомендуют менять лампы через 2000 часов суммарной работы. Разумеется речь о ксеноне
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог drive2.ru/users/f0x-spb
Последний раз редактировалось f0Х, 21.11.2012 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
