![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1521
25.06.2015, 21:19
Нанотехнологии))
# 1522
25.06.2015, 21:35
Сообщение от supras2302
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так они и будут гореть пока двигатель не заведется. И потом должны погаснуть - масленка погаснет если масляный насос давление накачает, а чек погаснет если в системе нет ошибок.
Кажется мне, что сигнализация у тебя мозги парит или что то из того, что связано с тем, что у тебя там цепь подтягивали. Я если честно даже и не представляю как это можно сделать, цепь подтянуть. Читал здесь, что цепь на один зуб перекидывали, но чтобы подтягивали... х/з, не слышал и не читал.
Я тоже смутно помнил, что чек горит вплоть до запуска - сейчас по форумам посмотрел - так и есть.
Так получается диагностирована машиной ошибка или нет я могу узнать только после запуска двигателя. Блин - вот как так можно было спроектировать?
Кстати форсунки распыляют - проверил так как ты писал.
Завтра походу придётся цепь смотреть - но у меня двигатель работал нормально, обороты не спадали, мощность не терялась.
Что-то я совсем потерялся.
И после той фразы- про "подтянул цепь", прошло пол-года почти, не думаю что мастер что-то испортил - скорее ничего не делал в принципе.
# 1523
25.06.2015, 21:48
Да тут вообще у тебя чудеса какие то. Распыл есть, искра есть...
Нечто подобное у меня было на моей старой 099 когда ремень ГРМ порвался.
Но не может же на Алмере цепь порваться. Да даже если она и порвется, то это невозможно не услышать...
# 1524
25.06.2015, 21:49
Гаснет вроде ЧЕК через пару-тройку секунд после поворота ключа, а при диагностике начинает моргать...
Цепь не может умереть вдруг, были бы симптомы...
Добавлю еще про аккум, у меня он не только крутил, но даже схватывал и движка работала 5-6 секунд потом падали обороты и трындец (правда дело было по зиме), а поставил новый аккум все гуд. Я подробнее описывал этот трабл в какой-то флудилке)
# 1525
25.06.2015, 21:54
Дима, дай Бог чтобы это было из за аккумулятора...
# 1526
25.06.2015, 21:56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да тут вообще у тебя чудеса какие то. Распыл есть, искра есть...
Завтра будет ясно - попробую посмотреть на цепь и на шток натяжтителя.
Кстати есть там какие подводные грабли, в процедуре снятия крышек блока цилиндров - верхней и боковой ?А то убивать машину больше чем она убита не хотелось бы.
# 1527
25.06.2015, 22:00
При вращении стартером уже гаснуть должны.
jesting, Ну не забудь болтик у заливной пробки. Были случаи))) ну и крышки ломали тоже) Герметик. На герметик и прокладку вентиляции потом к ГБЦ прилепи, а то потом жором масла всех замучаешь)
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Goldi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Гаснет вроде ЧЕК через пару-тройку секунд после поворота ключа
Да вроде даже так.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.06.2015 в 22:00.
# 1528
25.06.2015, 22:00
Сообщение от Goldi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Гаснет вроде ЧЕК через пару-тройку секунд после поворота ключа, а при диагностике начинает моргать...
А какие симптомы?
Насчет аккумулятора - у меня есть годовалый от Solaris родителей - нужно будет забрать его и тогда смогу проверить версию с аккумулятором, но не на этой неделе и потому пока проверяю остальные версии.
# 1529
25.06.2015, 22:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нечто подобное у меня было на моей старой 099 когда ремень ГРМ порвался.
Тогда вращение стартером как швейная машинка)))) без нагрузки в смысле.
# 1530
25.06.2015, 22:02
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При вращении стартером уже гаснуть должны.
Да вроде даже так.
Кстати давление в топливной системе можно не убирать при этой процедуре ?
Check при вращении гаснет, но я думал что эффект схожий с тем как вырубается магнитола например(включается после старта двигателя)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
