# 1521
12.11.2014, 09:05
AD Patrol прав, если крутить к колесу, это ранее зажигание, а значит догарание всей смеси происходит внутри поршневой, как во время такта, так и после него. Поршневая не успевает охладиться, получается перегрев. И поршень вполне может прогореть. Поэтому предпочтительней, чтоб машина дымила черным не сгоревшим дизелем, это признак позднего зажигания или большой подачи топлива.
И как сказали ранее, прежде чем осуществлять регулировку, надо проверить все три камеры на давление, в разных диапазонах оборотах, и сразу будет видно состояние форсунок и плунжерной пары!
# 1522
12.11.2014, 11:32
Чувствую, надо тоже ТНВД покрутить.
С тех пор, как начал заправляться на Лукойле, Патрол почти перестал дымить.При резких перегазовках на холостых совсем чуть черного дыма. Так же чуть подымливает, если включить высокую передачу раньше,чем нужно, т.е. при езде в жесткий натяг.
# 1523
12.11.2014, 12:11
Сообщение от ViktorLis
Неплохо бы конечно проверить, но у нас не где. Вообще то делал по многочисленным рекомендациям, крутнуть на пару милиметров. Вот крутнул, может чуть больше. Всё больше думаю отмотать 1 мм обратно. Чёрный дым вылетает в момент запуска, далее почти без дыма, пока работает вторая ступень накала, когда ступень отключается, появляется снова дымок, на руке заметны частички сажи, если подержать, когда прогревается примерно до 30 градусов, дыма нет совсем. Запах дыма приятный  , раньше был едкий, противный  . Работать машин стал пожёстче, особенно заметно при наборе оборотов от 1200 до 1800. На 2000 снова тихо и мягко. Расход пока не замерил, но суда по поведению стрелки, особых изменений не ожидается.
Так вот, какие будут мнения, отматывать обратно или нет?
# 1524
12.11.2014, 15:55
Сообщение от Bruno
Ну если в лоб, то получается что динамический корректор работает некорректно. На оборотах выше 2000 получается позднее зажигание. В этом случае езда на оборотах ниже 2000 (если конечно угол критичный) будет экономичнее чем при 2000<.
Но это если влоб. А так для точного определения нужен стробоскоп. И график нормальных углов впрыска от оборотов.
12.11.2014, 19:02
Сообщение от AD Patrol
Буим посмотреть при очередной заправке. А разве не наоборот, разве не экономичней именно позднее?
Кстати, при перегазовках таки вырывается чёрное облачко. Значит не так уж и плохо?
# 1526
12.11.2014, 19:21
Сообщение от Bruno
У турбового мотора это ниочём.
Сообщение от Bruno
КПД ниже стучит меньше, расход выше. У меня на АД такая штука была пока не исправил: в городе жрал меньше чем на трассе. Это я про поздний на больших оборотах.
17.11.2014, 09:17
Там все корректно работает, просто Бруно забыл уточнить, что у него в ТНВД патроха от трех машин. Коррекция угла в этом ТНВД еще и от турбы немного смещается, я также езжу. Чувствуется мелкая вибрация от раннего зажигания, но после 1600 все пропадает.
Bruno,
У меня тоже черный дымок есть, но это настоял советчик подкрутить подачу, в результате у меня расход стал выше по трассе на 3 литра и теперь 14,2, но это уже до лета. Если напряг, крутаните болт что в жоп* ТНВД стоит, против часовой стрелки.
# 1528
18.11.2014, 16:42
Ты имеешь в виду добавить количество топлива.
Раннее зажигание влияет на перегрев-прогар поршней, а позднее на прогар клапанов. Поставить бы какой нибудь корректор как раньше на корбюраторных бензинках.
# 1529
19.11.2014, 13:14
Сообщение от ФИНИШ
В ТНВД понятие количества топлива очень расплывчато! Есть подача! Я предлагал подачу уменьшить.
Клапана и поршня на дизеле с форкамерами прогореть не могут, так как, так дизель устроен! Если прогорят, значит форсункам была хона, но от зажигания никогда! У тебя просто угла не хватит и машина совсем не поедет, а если есть динамика, значит в зону работы ты попал!
# 1530
20.11.2014, 16:53
Ну не совсем корректно, а про форсунки да это верно.
В определённый момент определённое количество качественно распылённого топлива правильно играют свою роль, в итоге получаем хорошую тягу , положенную приёмистость двигателя и КПД в отличии от бензинки и никаких ранних перегревов конечно при нормальном состоянии двигателя не считая сверхнагрузки.
Уменьшаем подачу - меньше тёмного дыма и меньше силы, меньше кокса особенно зимой при небольших пробегах.
