Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #1511   03.08.2017, 08:24
А высокое давление наддува безопасно для ДВС? Если чуть подыму регулировку буста до 1.2 - могу получить из-за этого проблемы? Вообще, с какого давления начинается зона риска?
Vaha
Старый #1512   03.08.2017, 08:40
Сообщение от Duke Nukem Посмотреть сообщение
С учетом вакуума наддув будет аккурат около единицы
Старый #1513   03.08.2017, 08:52
А вот, кстати, интересный вопрос - не технарь ни разу! Только громко не смейтесь!
Вакуум вообще откудова в моторе берется? Если его производство связано с давлением во впускной системе, то вроде бы кто-то писал, что на холостых на ЗДехе вообще воздух чуть ли не разреженный в интеркулере - но вакуум работает! Тогда как он может понижать давление наддува?
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #1514   03.08.2017, 09:06
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
просто реально за*****ло регулировать турбину после малейшего вмешательства в впуск/выпуск/чиповку/изменение диаметра колес/изменение лифта и т.д. и т.п.,
Вставлю свои 5 копеек. У меня давление турбы зависит ещё от температуры и влажности воздуха. )) При прочих равных.
Я не знаю, как оно это делает...
в ЗДхе вакуумнуй насос качает. В районе насоса ГУРа ищи.
Последний раз редактировалось v_a_k, 03.08.2017 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1515   03.08.2017, 09:18
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Более горячий воздух более разряжённый его и сжимать сложнее.
Старый #1516   03.08.2017, 14:09
Т.е. отдельная фигня типа того же упомянутого ГУРа?
А тогда каким образом работающий вакуумный насос будет понижать давление наддува?
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Vaha
Старый #1517   03.08.2017, 14:41
Поначитавшись тут вчера решил ещё раз поиграться давлением регулировкой бустконтроллера (напомню, что движок КуДэ и принцип работы наддува совсем другой, чем на ЗэДэ)
Отпустил до 1,2атм - на подъеме тупее разгон, по ровной дороге вполне неплохо...
Подтянул до 1,3 - на подъеме получше, равнина без изменений...
Подтянул до 1,4 - на подъеме и по равнине одинаково уверенно (пока так оставлю)
Старый #1518   03.08.2017, 17:17
Ну, там и там он за счёт турбины.
Принцип регулирования надува разный, тоже правда относительно.
Вакуум управляет лопатками турбины.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1519   03.08.2017, 20:10
По личным ощущениям - с ограничением в 1-1.1 машина едет гораздо бодрее, нежели на 0.8. Еще-бы заставить турбу дуть с более ранних оборотов, а не с 1700-1800. Пробовал шток подкручивать - подхватывает чуть раньше и резче, но мех. ограничитель наддува не всегда успевает отработать и отрабатывает штатная система, при этом сбрасывает давку до 0.5-07. Может и больше - мультик не сильно быстрый девайс и картину показывает с приличным лагом. Давку поднял наблюдая за EGT - что так, что так - до 600 градусов разогреть только в гору получается и то на овердрайве и оборотах. Вообще неясно, по какому алгоритму реализовано у нас управление, но по ощущениям - или просто медленно работает или алгоритм не оптимальный. Все сказанное ИМХО.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Vaha
Старый #1520   03.08.2017, 20:25
не может быть ну тогда расскажи про относительно разный принцип регулирования наддува, а то может я что-то не так делаю
