# 1511
04.01.2013, 22:19
Добрый вечер парни ,повторю вопрос как лучше удалить воздух из системы охлаждения двигателя -печки ,как проконтролировать работу доп печки под передним пасажиром ,заранее благодарен ,ответившим более знающим товарищам.
# 1512
04.01.2013, 22:29
Удалить воздух - встать носом на горку и погазовать.
Проверить- включить и на заднем сиденье пощупать.
# 1513
16.01.2013, 22:57
Добрый вечер всем!Подскажите кто-нибудь как решить проблемку?Однажды шел в горку на третьей (около 3 тыс. об.), вдруг с кондея пар и запах антифриза,остановился,смотрю из-под капота парит.Заглушил, открыл капот - верхний патрубок на радиаторе сорвало немного (встал наискось и образовалась щель, через которую пошел антифриз).Ослабил хомут, снял а там часть пластика от радиатора, который предусмотрен для надевания патрубка,осталась в патрубке.Я его вытащил, надел патрубок на оставшийся "хвост"(около 3-5 мм),хомутиком аккуратно притянул и поехал.Пока вроде все нормально, но езжу и в каждую горку нога с педали сама убирается.Новый радиатор покупать из-за короткого "хвоста" как-то не очень хочется,но и так оставлять страшно.Может кто знает как нарастить,чтобы надежно было?Отломившуюся часть где-то похерил.И самое главное - может надо найти причину,по которой возникло давление в системе,что вырвало или ему просто время пришло?Спасибо,заранее неравнодушным!
# 1514
17.01.2013, 00:24
Можно бачёк заменить. Прокладку только новую однозначно.
17.01.2013, 13:14
Я ввернул в эту короткую часть какой то сантехнический переходник. После легкого напилинга он сам себе нарезал резьбу. Посадил его еще на герметик. Вворачивать надо очень аккуратно чтоб не разорвать свой выход радиатора. А давление избыточное появилось потому что его не сбросила пробка расширительного бачка. Пробку-чистить! Или менять.
Один в один кстати была такая же фигня
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 17.01.2013 в 13:14.
18.01.2013, 00:03
Всем приветик!
Пару дней назад ночью шёл из Петрозаводска, в метель, порвался ремень ГУРа, какое то время ехал, но километров через 100 терпение кончилось, решил заменить ремень.
На RD-28 он ближе всего к мотору, нужно снять ещё 3 ремня и вентилятор.
Пока менял, попутно отломил патрубок на радиаторе, тот что идёт на расширительный бачёк, я его уже ремонтировал на Пегреме.
http://photo.qip.ru/users/koren71.qi...#mainImageLink
Сегодня нашёл в гараже толстостенную латунную трубку, нарезал на ней резьбу, внутри отверстия на радиаторе нарезал такую же, посадил всё это дело на Loctite, через пол часа завёл, как новое , блин и нахрена новый радиатор заказал?
# 1517
18.01.2013, 08:08
Сообщение от AD Patrol
Насчёт прокладки неясно :-) :-) :-)
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 1518
18.01.2013, 13:13
мануал ремонта моторчика печки
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 1519
18.01.2013, 13:20
Истории повторяются у патрулеводов ,но не сожалей наверняка старый настолько грязный,так что в запасе будет
# 1520
18.01.2013, 14:30
